10年“大麦”车大灯外罩翻新!两只大眼睛,焕然一新!
1 25 发布于 2019-09-22 22:48:58 只看楼主 热门标准
      2010年5月的福特S一MAX2.3 快10年的车了,风风雨雨,狂风烈日,它默默无闻的走了过来,望着大麦踏实淳朴的身影,安全幸福感……油然而生。车子跑了十几万公里,发动机依然铿锵有力。一日擦车时突然发现爱车两只大灯由于天长日久大灯外罩有些模糊斑点小裂纹,虽然不影响正常的使用,但是该修要修,该保养还是要保养的,前些年在开夏利时修复大灯就有经验,对于“大麦”的灯罩来说,小意思了,蓄谋几日,在XX网购大灯修复液一小瓶,周日晴空万里正是修复大灯罩的好时机,正午时分。灯罩的修复工作正式拉开序幕。省略1000字。XX网购大灯修复液时,带的有纱纸,和保护塑料薄膜,自己准备打磨用的水就行了,不多,一公斤足够,重点如下:800#砂纸二小块(或者一张足够)认真打磨,大灯罩外部的 裂纹,黄斑,花瓣,水斑,仔细看车子大灯平常风吹日晒的灯罩,有损伤,用手温柔的蘸水,来回一个方向打磨,(不要转圈或者***打磨)。这个时候你可以看到大灯的外罩像照了一层雾一样,没事放心继续打磨。当你看到裂纹和黄斑几乎被去掉时。打磨停止。干净布擦拭。2000#的砂纸。可以不再用了。只使用800#就足够了。最后用清洁纸(某宝买大灯修复液是给你带的有)或者酒精将灯罩擦拭干净,这个时候做好大灯四周的保护工作。这时摇晃大灯修复液(罐)30秒。离灯罩200一300毫米处。对准大灯外罩均匀的喷一遍。记住一遍。切记,只喷一遍。立竿见影。大灯如新的一样。阳光下暴晒半小时。记住必须阳光下。电吹风,灯烤是不行的。(大灯修复液的成分就是在紫外线强烈的阳光下暴晒才能分解干爽)。你试着边边角角不沾手了就可以了。……重点切记。使用修复液打磨大灯罩时。800号纱砂纸就可以了。没有一点问题。点喷连续喷都可以。给大灯罩外面均匀的喷薄薄的一层即可,记住千万不要喷第2遍。宁少勿多,要不然你100%返功。……别的就不多说了,下面看图片吧,有什么问题留言,我会回答你们的。
仔细看,车左边的大灯外罩已经发黄,模糊,划伤裂纹。
右边的大灯,上半部分更难看,仔细看就能看出来。
再近点看,看到了吗?花斑,细小裂纹。
右边大灯外罩,已经模糊发花。
换个角度看看,确实难看吧,也影响照明光线。
800#砂纸打磨后的情况。
用湿布擦净,再检查有没有没打磨到的地方。
仔细观察打磨,然后擦的干干净净,带喷。
大灯修复液已喷上。记住,只是薄薄的喷一层。
喷射时尽量做到均匀。就喷一遍。
800号砂纸打磨后就用它。记住大灯外罩一定要擦干净。就喷一遍。
两米看大灯,炯炯有神。呵呵。
强烈阳光下,大灯焕然一新。
再仔细看原来的样子。
仔细看现在修复后的样子。
左边灯不是特别严重。但是也要修复。
仔细看也有很多的小裂纹。沙纸沾水慢慢打磨下去。
大概,十分钟打磨。记住不要过度用力。
大灯罩看上去像萌那一层纱布一样。没事儿就这样子。切记800号砂纸足够用。
做好周边的防护工作。将大灯外罩处理干净,带喷。
刷刷刷,二分钟不到。大灯罩焕然一新。
切记,尽量均匀薄薄的只喷一遍。千万不敢喷第2遍噢。
两只大灯翻新完毕,两只大眼炯炯有神。两眼放光。大灯翻新,立竿见影。……怎么样会了吗?有疑问留言。
  • 汽车维修
/2页
