各位奔友好,前几天成功的调整了气门,没想到今天蓝奔的左后门电动升降器失灵了,卡在一半上不来下不去,罢工了
,去汽配城没有买到配件,上淘宝搜索奔奔电动升降器,95元+15元运费。哎,远水解不了近渴,玻璃关不上 等不及啊。怎么办?思考后决定先拆开研究研究再说,于是立即动手开始拆卸。
上次作业没有照片给朋友们的浏览带来不便,这次特意照了照片做到图文并茂
,照片手机照的,诺基亚E5.
先给老奔露个脸
看见出租二字了吧,空闲时间拉活,所以四年跑了接近13万公里,皮实耐造。
这就是玻璃升降器坏的位置,不能上也不能下
准备拆卸:
1、拧掉这个
2、拧掉这个螺丝
3、拧掉这个螺丝
4、再拧掉底下这2颗螺丝,门板就可以取下来了,有塑料卡子,用力一点就行。
这是取下门板后的样子,再撕下塑料布。
这是升降器的3颗固定螺丝,用10个的扳手松开 。 白色塑料板的2颗螺丝是固定玻璃的 松开
然后提起玻璃至最上端,如图插入一把起子,玻璃就固定住了,下面开始拆卸升降机。
这是电机的3颗螺丝 拧掉
这是拆下来的升降机总成
看见没,拉线坏了,卡住了,所以不能升降。必须拆掉更换拉线。
这是一元钱买的自行车闸线,嘿嘿,就这一元钱的东西把问题解决了。更换时要和原拉线一样长度。多余的剪掉。
这是拆下来的旧拉线,
这是升降电机,拆开这3颗螺丝
电机内部构造
这是更换好拉线的升降机总成
后面就是按拆卸的反程序安装。
这是安装好的照片,看:玻璃升降自如。
关窗后的靓照。至此本次维修成功结束,节省银子若干又节省时间!不然等配件要好几天呐。
注意:换装拉线时不要弄长了,长了会缠住,升降困难。
