版主,你不给精华真的就对不起我了!花了我4个多小时写的帖子哈!
成都最近两个星期清晨的气温降到4-6℃了,发现小奔的冷车启动后水温升得很慢,这倒是其次,主要是水温基本就上不去了,到第四个点那个位置就基本到头了,原来是到中间90℃那个位置的。而且吧,跑起来温度指针还要下降。油耗明显增大了,200元的油才跑了260公里又到加油前的位置了。感觉是节温器出问题了,原厂是82℃的,参考了一下CX20和夏利论坛,决定尝试一下88℃的节温器。
淘宝有卖的,型号是34652-88,曲阜天博品牌的,12元左右,我是自己到三九汽配城买的,15元一个,比淘宝买划算一些。-88表示88℃,还有一种是34652-82,就是82℃的。82℃、88℃表示节温器要到达或者接近这个温度,才会开启。
盒子可能是商家随便找的,型号都是手写上去的。没计较。
这个才是配套的盒子。这个节温器适合很多款车型,只要发动机对的上号就行。
还是先开水测试一下新买的节温器。没加热前,注意中间的铜柱。
由于没有水温计,只有估算了。虽然这种照片看上去像是没加热,实际加热罐罐身已经开始大量冒泡了,88℃节温器开启看上去还是比较靠谱的。
水已经烧开了,铜柱全部冒出来了,此时节温器已经是开启了最大流量了。
捞出来给大家看看。
密封塞基本上就开这个大了。
钢片上有天博的商标图案和88℃字样,黄圈内的铜钉是活动的,排气用的,千万别堵上了。
下边切入正题,开始更换节温器!
需要用的的工具和材料,从上到下分别是:两个大口农夫果园1.8L饮料瓶(盛装放出来的防冻液)、1/2普通棘轮扳手(15元)、铬钒钢滑行杆(5.5元、这个用不上)、10mm套筒(1.96元)、螺丝刀(原车标配,这个用不上)、88℃节温器、免垫片银胶(10元,密封用)、饮料瓶剪的漏斗(一定要用大瓶身的)、接防冻液的塑料盆。
这个是好东西,隆重介绍一下,俗称密封胶,学名免垫片银胶,也是汽配城一次性搞定的,10元,还是广东省著名商标,看着都觉得质量有保证。很大一管的哦!
棘轮扳手和10mm套筒,用它搞定全部拆卸安装!
