今天星期六,休息,天气很好,心情也非常的漂亮,没有事情做,就想起把前两天在网上求购的二手CD拿出来维修一下
故障是:播放FM正常,播放CD读碟错误,自动退出CD碟片,在网上收索了一下,基友们都说是激光头脏了导致的,自己动手拆开清洗一下,兴许有意外发生哦。
请期待,
在拆机之前还是再检查一下电路,光看是看不出问题的, 还是实际点好,直接去把便宜的奔奔mini的原车CD拆过来试试看,废了很大的劲拆拆下来,插上去一试,奇迹出现了, 一切正常,不管是播放CD还是收FM都杠杠的,效果还很好,得出一个结论,我买的CD确实有很大的问题,
还是拆开来清洗一下试试哦,
知道这是干什么的吗?纸杯是装螺丝的,棉签是攒酒精清洗机头的
这是CD侧面的两个螺丝,CD还没有开过机,不知道怎么就是坏的,郁闷
这是后面的,共9个螺丝
这也是侧面,5个螺丝,但是只需要拆3个螺丝
这是前操作面板
操作面板侧面还有个小的螺丝,
小号十字改刀装起来就是这样的,很好用,就是质量不怎么的
先解开封口标签
从尾巴上开始拆
尾巴拆完了,再拆面板
面板哈有按扣哦,小心 拆哦,是塑料的,不要搞坏了哦
面板和主机是用排线连接的,小心点哦,排线坏了就球了
去下尾巴上的散热板,铝合金的,
这是CD自带的小公里的功放哦,自带的
白色的散热膏,和散热板接触,把功放的热量传递给散热板,从而起到散热的效果
现在可以把顶盖揭开了,看见机芯了,在把光驱两头和前面的连接固定螺丝拆掉,就可以取出CD机芯 ,
也是排线连接的,所以的排线都可以拆卸下来的,
“8”字标记的旧是排线插口
吧机芯拿出来了,
2个螺丝拆开就能拿出
看见激光头了吗?是不是只看见我的脚了
看见没有?我是看见了,没有看见的接着往下看
用棉签攒上酒精,搽试激光头,
这个够清楚了把,棉签的位置就是激光头了,是个水晶的,就像LED的水晶灯头一样
再檫,不光只清洗激光头哦,能清洗的地方都给清洗一下,难得拆开一次
清洗完了用吹风吹干,记住,只能用冷风哦,热风怕把电子元件给搞坏了
翻过来再吹
整干点
清洗完毕,开始装了,
安照拆的步骤装,装起来非常的快
装好的尾巴
装面板
小心的装排线哦
面板排线装好了
恢复了原来的样子
装完了,迫不及待的拿到楼下车上去试,
黑色的插头是电源,ACC,长电,搭铁,控制线,面板灯线
黑色插头只有5个脚
有些车型的有6个脚,5个脚的就省去了长电的,因为控制线自带12V正极,不影响
红色插头是音频线,接的喇叭,我的奔奔原车只有4个喇叭,后来我自己在后门加装了两个喇叭,但是取电是在前门喇叭取的,
这个是天线插头
黑色电源插头,插在下面那个孔
红色的插上面
天线支架插上
看样子的OK了
非常着急的放了张CD进去
接着显示Read,这个应该都懂吧,读碟中
奇葩出现了,还是显示Error 错误,读不出来,碟子都被退出了
看吧,退出来了,
郁闷死了,看来这个CD是有 大问题了,真是便宜没有好货啊,有那个好心人可怜一下我把,送我一个CD吧,我是四川绵阳的,运费我自己承担,在这里万分的感谢
