我的08款奔奔配置的CD是不带MP3音频输入接口的,GPS中带的歌曲要从汽车音响中播放的话只能通过FM发射进行,音质总有些出入的。网上查询了马奔奔以及我们论坛oldbowl的贴子,与我拆开的CD机对比,线路板不同,我的是双面板,他们的是单面板,所以只能自己想法动脑分析线路了。
送上查到的网址连接资料,大家也可以参考一下,马奔奔的: (链接发不上,可以去“奔奔窝-奔奔车友会-奔奔俱乐部”去找) oldbow的:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-484-239925-1.html
我的CD机功放采用的TDA7381,25W*4,音频处理芯片是CS3702GO,运放是用F4558,线路板全部是贴片元器件(除了几个电解电容)
本次改装计划:1、加装3.5音频输入接口 2、更换功放芯片换成TDA7850(4*50W),增加输出功率,为以后更换喇叭做准备(同时更换大容量滤波电容) 3、其他的运放,以及其他的元器件,由于个人水平有限,以及网友的建议,暂时不做改动。
平时工作也比较忙,所以本次改装陆陆续续进行了4天时间。
废话不说了,马上行动。
用到的东西:
1、音频输入接口(从旧声卡上拆下的,本地买不到带丝口的那种,本来想从淘宝上买,但感觉太麻烦,邮费比东西贵,呵呵,大家如果要做的话,可以考虑一下从本地电子市场买或淘宝上购买。)
一定要5脚的那种,为什么呢?因为要考虑到音频输入插入,需要自动断开收音机的音频输入电路,5脚的就有常闭触点的功能,插入插头,能自动断开。大家可以用万用表测量一下5个脚,以判断出哪2个是公共头,哪2个是常闭头。
2、引线(建议使用2芯屏蔽线,我用了原来电脑机箱中,光驱的音频引出线,把他对折,长度差不多)
3、用到的部分工具:热风吹焊台(拆原功放芯片)、恒温铬铁、大小螺丝刀、锯条(给CD固定架锯口子,留出空间给音频座)
用随车带的2片小铁片,插入CD的左右孔,拔出机头,然后在侧片往里按边卡子,把铁片拔出(硬拔拔不出哦)。
拆上下盖,后面有2颗螺丝(红圈内),拆下,将上下盖各自往外翻起,就能拿下。
拆前盖,左右侧各有一颗小螺丝(红圈内),拆下,就可把前盖拿下,要小心,内侧有排线。
拿下前盖后,撕开背部的黑胶布,露出排线接口,将左右两边的卡子轻轻往上掰一下,排线就能轻松的取下。
拆前铁盖,拿掉红圈内的5个螺丝,前铁盖就能取下,注意前盖排线
