1.拆下空滤管
2.空滤总成全部拆下
3.拆好了
4.把灯盖打个洞 线要穿过这里
5.再来张背面的 我是用装倒车雷达的转头打的
6.北极光的氙气灯
7.灯得所有配件
8.给大家演示一下灯的接法 很简单 一般人都行的 把灯得线穿过灯盖
9.穿好了 那个橡胶垫是密封的
10.穿好的样子
11.把两个小插头对插 两个都是一个正一个反 不可能插错的
12.大头的插头 上面有个卡子 下面是没有卡点的 这个正常也不会插错的
13.插好了
14.这两个是插原车灯的电源的
15.整个灯接线就这样 超简单
16.这是固定用的支架和螺丝
17.支架锁上
18.支架装的整体
19.开始装灯
20.正负极 正极对正极 负极对负极 竟然不亮 打电话问朋友维修厂得工人说 红色对黑色 黑色对红色 还真亮了 不知上面原因
21.装的时候要把电池拆下来比较好装 装上左边
22.把灯穿入后盖插上灯
23.灯插上后接上安定器 装回电池 我是直接用海绵双面胶粘在整流器上面
24.右边装支架固定在叶子板螺丝上
25.打开车灯有延迟3-4秒 买的时候太急了 忘了买瞬间启动的 很亮很不错
26.很亮吧
27.在车内效果
28.车外在拍一张
