东风日产探陆保养心得:全方位呵护,让爱车常伴如新
1 5 发布于 广东 2025-12-02 21:37:29 只看楼主 热门标准
自2024年5月提车至今已一年半了,总里程刚好突破2万公里。从日常工作通勤到全家跨省自驾,爱车始终保持着稳定表现。因为这是我第二辆车,之前买车不容易,对第一辆车也甚是爱惜,所以对车的保养也积累了一定的心得。自提探陆以来,也是精心保养,结合之前的经验,根据探陆的特点,加以改进。在这一年多的用车时光里,我在保养上不断摸索总结,既体验过4S店的专业服务,也积累了不少自己动手的实用技巧,如今把这些心得整理出来,希望能给同款车主提供一些参考。
一、定期进行常规保养:专业与性价比的平衡之道
在购车时,东风日产刚好搞活动,推出“五年双保”活动,于是多花了3000元,得到十次免费保养和延长保修,其实挺划算的。毕竟在4s店里做保养,确保配件是正品,特别是机油,外面鱼龙混杂,根据无法辨别真假,还是在店里保养省心。
自打首保开始,我一直选择在东风南方中大店进行保养,这里的售后人员服务周到,施工的师傅也比较专业和尽责。目前保养了四次,因为公里数不多,所以核心项目是更换机油和滤芯,每次需要5L的机油,因为我选择了深度放油的项目,在重力放油后,还会再用机器把废油吸出,所以放得比较干净。如果把5L全倒进去,会超过上限一点点。所以我叫师傅留下200ML不倒进去,这样冷车时检查就中间偏上,符合要求。除了换机油外,师傅还会对发动机工况、底盘螺丝紧固情况等进行基础排查。
去4S店务必提前预约,在日产APP上预约,非常方便。因为机油机滤这些要用升降机才能更换,所以是还很难自己操作的。但是空调滤芯和空气滤芯这些,则可以考虑自己更换。趁着日产app商城搞活动,配合积分使用,购买滤芯也不贵,毕竟是原厂出品,品质放心。按照程序,保养时,师傅都会把空气滤习拿出来吹一下。但我在网上看,说特别是带涡轮的发动机,空气滤芯不要用气枪吹,否则容易损坏涡轮。所以我一般都会提醒师傅,不要拆来吹,够了公里数,直接让他更换,反正拿滤芯出来这个工序是他必做的,所以可以省下工时费。其实,自己更换也不难,就两个卡扣。有次看到个视频,某品牌的车子,换个滤芯,拆下一堆零件,对比之下,觉得探陆的设计挺人性化。而空调滤芯更换,拆手套箱需要些力气,但也不难,稍有些动力能力就能搞定。
二、内饰保养:家庭用车的“勤清洁+多防护”法则
作为六座家庭用车,探陆的内饰很容易积累零食渣、灰尘和各种污渍,我总结出“先清洁再防护”的两步法,搭配合适的车品,打理起来效率很高。对于内饰的保养主要分为皮质、塑料和布质几大方面。
深度清洁要抓住细节。我会先用吸尘器的细长吸头仔细清理座椅缝线、中控按键缝隙,这些角落是灰尘和杂物的重灾区。对于皮质中控台和座椅,我是先选择用皮具专用的清洁剂将污渍擦干净,再用涂有保养剂的毛巾进行擦拭上光。在保养之后,这些皮质的部分焕然一新,发出柔光,比新车还闪亮。而对于塑料内饰的保养,我则选用清洁和保养一体的塑料保养剂,一喷一擦,塑料内饰马上恢复原有的光彩,关键是还能延长这些塑料的寿命。而对于顶棚等布质的材料,如果没有特别的污渍,我认为没有必要进行经常的清洗,虽然有专门的顶棚清洁剂,但如果大面积使用,不知会不会对顶棚有损害,毕竟,这些清洁剂吸进顶棚的布里,残留的时间更长。所以我一般都是采用小范围的清洁,哪里脏就清洁哪里。
三、漆面保养:针对薄漆特性的精准防护
车漆是一辆车的脸面,适当的保养能让车漆保持光彩亮丽。探陆的车漆偏薄是不少车主公认的特点,高速行驶时很容易被小石子崩出痕迹,因此漆面保养需要更用心。贴车衣是一个保护车漆好方法,但便宜的车衣,质量不过关,好的车衣又太贵。所以,我刚提车时也考虑过一番,最后还是决定放弃。既然没有物理防护,那就只能在日常使用中对车漆进行小心的呵护,以让爱车青春常驻。首先是洗车,扔给洗车店确实省心省力,但清洁不到位,有时因为工人的粗暴施工,有可能留下小划痕,而且清洁剂的好坏也难控制。所以,每次我都是自己亲自动手洗车,一来省钱,还能锻炼身体,一举两得,缺点就是太废人了,洗一次车都累得筋皮力尽。另外,适度的打蜡,也是保护车漆的重要措施。其中固体蜡的效果应该是最好的,但也是最难施工的。鉴于探陆这个庞大的身躯,我真的没有勇气使用固体蜡。所以我购买过镀膜剂和液体蜡,镀膜剂施工方便,一喷一擦了事,效果也是立马见效,但始终觉得亮度不足。而龟牌的液体蜡,我觉得是比较好用的, 既没有固体蜡那么难施工,打蜡后的效果也比镀膜剂更好。因为车子大,如果一次性全车打蜡,没有几个小时是停不了手的。于是,我进行局部施工,我把车子分成车头、车身、车尾和车顶四部分进行施工,洗完车先给车身一部分打蜡,接下来几天再分别给剩下部分施工,如果沾了灰尘,先用水抹一下,再进行,这样分段施工,没那么累。
四、轮胎保养:关乎安全的核心环节
轮胎作为车辆与地面接触的唯一部件,其状态直接影响行车安全,保养时绝不能掉以轻心。探陆的车门柱上明确标注了标准胎压,我会定期检查并调整,尤其到了冬天气温下降,胎压会明显降低,及时补充到标准值能保证足够的抓地力,避免低温导致的行车隐患。
每次长途自驾前,我都会仔细检查轮胎状况:观察花纹深度是否符合安全标准,查看胎面是否有鼓包、划伤或嵌入异物,胎侧的细小裂纹也不能忽视,这些都是潜在的安全风险。如果发现轮胎花纹里卡了小石子,要及时用工具清理,防止行驶中磨损胎面影响使用寿命。
另外,在洗车之后,我会给轮胎喷上上光剂。当然这个上光剂,要先一些好一点的,如果选择劣质的产品,不仅损害轮胎,甚至会腐蚀轮毂。包括上一辆车,我都是使用龟牌的产品,没发现什么不妥的地方。
五、胶条保养:细节处延长密封性能
车辆的胶条包括天窗胶条、车门密封胶条等,虽然看似不起眼,但对密封性、隔音性都至关重要,尤其在秋冬季节,低温容易导致胶条变硬、变脆,密封性能下降。
天窗胶条的保养要兼顾清洁和润滑。定期用软布或小刷子清理天窗轨道和胶条上的灰尘、杂物,风沙较大的天气后更要及时清理。重点清理天窗四个角的排水槽,防止树叶、尘土堵塞排水孔,导致车顶渗水。清洁后,在天窗轨道上均匀涂抹专用润滑脂,然后反复开合几次天窗,让润滑脂充分分布,同时用橡胶保养剂涂抹胶条,能有效延缓胶条老化,保持其柔软性和密封性。我用的进口橡胶保养剂,一挤一涂操作方便,干后不油腻也不沾尘,效果很明显。
车门密封胶条的保养方法类似,用同样的橡胶保护剂沿车门、前机盖和后备箱的密封胶条均匀涂抹一圈,涂完后胶条会变得黑亮且更有弹性,能有效减少风噪、灰尘和雨水的侵入。另外,开关车门时要避免用力过猛,防止胶条受到剧烈冲击而变形损坏,日常也要注意避免尖锐物品刮蹭胶条。
一年多的养护实践让我深刻体会到,汽车保养没有捷径可走,唯有精准把控周期、细致处理细节,才能让爱车始终保持最佳状态。探陆作为一款兼顾家用与长途出行的中大型SUV,只要用心呵护,就能在可靠性和舒适性上持续带来出色表现,成为家庭出行的坚实伙伴。
  • 车辆保养
