#爱车维修记 自己动手更换方向盘游丝
1 24 发布于 山东 2025-03-18 20:08:18 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
  荣威350这是自己的第一辆车。开了已经有12年左右了,一直也没出过什么大问题。除了更换轮胎机油以及变速箱油这些易损件,其他的地方都没有维修过,甚至连皮带也没换过。
不得不说,其实国产车也是挺耐用的,目前公里数是9万公里。感觉还能战,跑高速一点感觉不出抖动和大噪音目前看相当不错的。所以大家买车的时候其实不用过多的纠结,只要看好了外形基本上都是没有什么大问题,成熟度都是可以的。我的国产小车就是一个最好的见证。
随着时间的推移和公里数的增长,车子也出现了一定的问题。就是喇叭有时响有时不响,安全气囊的故障灯有时显示有时正常。过了几天以后,安全气囊故障灯就常亮了。
喇叭也只有把方向打到底的时候才会响。根据网上和车友们的综合判断,这个就是方向盘的游丝出现故障。于是开车走了几家的维修店,要么报价300块钱(感觉挺贵),要么有的直接说没有这种配件。维修也比较麻烦,于是乎就萌生了自己动手的想法。
平时自己家里也有一定的工具,然后综合了汽车之家上的更换帖子和视频。于是决定对自己10多年的爱车进行自己维修,看视频感觉并不是特别难。配件的话显示到网上搜索了一番,正品原厂的价格是120块钱左右。毕竟已经是接近暮年的车子,完全本着一种省一分算一分的理念。在某鱼上找到了一个拆车件价格是50包邮。反正是抱着试试看的态度,毕竟自己也是第1次操作,多少还是有点未知数。心想就是即使换不好,无非就是赔了50块钱的配件。
  风和日丽的周末展开了我对爱车第1次的动手维修。根据帖子上的一些关键提示,准备了一套扳手,这个是跟别人借的。听说这个螺丝是22的,我已提前准备了。还有小螺丝刀,小扳手等等,然后还有网上购买的配件。
第1步首先把车子的方向打到正中间,然后熄火关掉电源。接下来就是把喇叭的盖子拆下来,这个比较简单,用螺丝刀拆卸后方的小螺丝即可拿下来。
但是拿的时候我觉得一定要轻拆轻放,毕竟里边有安全气囊,不知道会不会弹出(老司机说这个是没什么问题的,毕竟他弹出的标准是在前面有一个感应触头,方向盘里边问题不大)。
剩下的步骤也是比较简单,就是几个电线的插头,然后安全气囊的线头这个需要旋转一下,然后拿出来。反正我拿的时候轻拿轻放,小心翼翼的。接下来一个卡扣就是游丝的卡扣,这个就无所谓了反正是损坏了,把它拿出来就可以了。
然后把新的配件拿到手,按照指示标准先把游丝转到最右边,然后向左边回两圈半。根据油丝上面都是有对照位置的,按照这个位置放到方向盘里边。新的配件就要轻拿轻放了,而且位置一定要对齐了,不然的话将来会出现异响和震动。
安装完以后,线的接头和卡扣都要按照原来的走线方式和位置进行安装。安装完以后启动点火喇叭响了,安全气囊的故障灯也没有了。这样就快操作完成了。
对自己的第1次还是感觉比较满意的,但是出去试了一下车感觉方向略微重了一些在转向多的情况下有一定的异响。不知道是安装的问题,还是配件的问题,于是停下车又重新拆卸了一遍,发现是自己的安装问题。油丝的安装方向略微出现了偏差。赶紧拆卸下来重新调整位置重新安装。
再次上路,方向也轻盈了,喇叭也灵敏了,而且转向的时候没有任何的声音了,我这才算是最后的成功了。
安全气囊故障灯消失了,一切如初。
旧的配件也一并放到垃圾箱里。爱护环境,人人有责。
总结一下时间耗了一个半小时,包括第1次和第2次的安装,费用50块钱。自己还买了一个22的套头和转向头,一共花了5块钱。现在已经用了半年多了,没有出现任何的问题,说明安装成功了。花的时间还是比较长的,但是对于自己边做边摸索的操作方式我还是很喜欢的,至于费用方面肯定要比去维修店更省,但是如果动手能力不强的话,还是有一定隐患的。所以大家在对自己爱车操作的时候,一定要持谨慎态度。也希望我的帖子对喜欢自己动手的小伙伴有一定的参考价值,也希望跟大家一起探讨一起学习,自己动手维修车子的经验。
  • 车辆维修
  • 精选调取
