走不到做地方叫做远方 2014-11-1 10:40:52 发表在 117楼
这次进西藏感觉累并快乐着
走不到做地方叫做远方 2014-10-31 21:23:01 发表在 15楼
上坡可能因为是高原吧,把油门踩完,也只能达到40码,下坡直接放下去,可以达到100码
完美的旅行··这是我在之家论坛看到的第二篇350进藏帖···一直想去西藏··也想开小三去··大哥的帖给了我很多鼓励··支持·
驾驶350进藏的一些感受
一、350因车身较重,进藏确有小马拉大车的感觉。但困难只是上坡,下坡和平路,350还是非常生猛的。和内地比,驾驶风格完全一样。
二、上坡因海拨较高,空气稀薄,350自动挡会出现当你想加速时,猛踩油门,转速会从2200转猛增到4500转以上,而速度并没有丝毫增加的现象。因此正常驾驶时,一定要注意油门的阻力点上,超过这个点,只是增加了耗油量而已。手动挡车一般二挡就能上去。
三、路面复杂,集中精力驾驶:西藏除高尔寺山通麦天险三段烂路外,其他路面已经全部油化了。但地质条件所限,山上落石到处都是,断头路随处可遇,因此驾驶速度最好在70以下。我的六次托底,除三次在不可避免的通麦外,另三次都是在没集中精力的情况下,被落石托了底。
四、掌握好350特点,可以有效降低油耗:自动挡一公里三毛六,平均低于四毛二,这就是西藏350的油耗记录。上山时,油门点踩在那个阻力点上,过了这个阻力点 ,速度上不去,下山把转数提点起来,带点刹车,平路带点油。以后我会把每天的行程中公里数和加油量告诉大家。
五、发动机护板、电子狗、行车记录仪是进藏三大必须品:
a 发动机护板:很多人讲,有车就能进藏。这话没错,但要补充一句,每个人不同,安全第一,车上是你亲人和朋友,小心为上。这次托底都托在了护板上,汽车的底盘没受到任何影响。
b 不要以为有了限速条,一切都平安了。拉萨到日喀则,这么好的路,对不起,限速40。尼木警方为一已私利,以创收为中心。我开的是67码,超速63%,他们要罚款1200,剩下就是剩下你的口才了。
c 行车记录仪:记住一点,西藏以前推行的是政教合一的政策。
好安逸;感谢薛哥献给大家美丽的西藏风光
走不到做地方叫做远方 2014/11/01 08:28:20 发表在 106楼
明年隧道修好了,避开了三段烂路,对轿车进藏来讲,更方便。
