首先谢谢微信群主和帮助我的一些玩家,让我入坑成功。
个人给车的预算其不高,仅仅代步,实用即可。去年3月份购入4S店卖得那种Pre Approved二手车,质量应该还算是大毛病没有(小毛病还是有些,下面会说)。买到手的时候£7500送一箱油。带一年保险。
我也不知道是什么版本,配置是带导航,雷达,倒车视频等等。车是11年11月的车,黑色,里程数9万2迈(15万公里左右)。 保养记录齐全。
买车的时候基本就粗糙的看了看,也没有什么经验(要不也不会在4S买),所以试驾了一下没什么问题就开走了。然后后面就有些小问题,问题不大但是麻烦:
1. 方向盘会自动往左转,四轮定位定了3次才弄好。这个问题是在买车之前就有了,只不过我买车的时候没检测出来,所以不包含在保险里面。因为这个原因,所以我得开车1.5个小时回到买车得4S店去弄,不过因为车要放在4S店里2天(4轮定位居然要2天),等待期间就给了我一辆新的NX300H,开起来感觉挺不错得。
2. 因为在乡下小路开了几天,所以排气管松了还是怎么得,开起来车子有那种哐哐得声音,后面又去4S店弄了一下。估计是之前也有点松。
3. 有一天发动机启动得时候有种非常爆炸的声音,比拖拉机都大,不知道发生了什么, 开了几十秒后就好了,可能是爆震还是什么的,去4S店工程师帮我换了个EGR阀,虽然我到现在也不知道那个是什么。
4. 有一天发现启动的时候觉得有点太抖了(其实不一定很抖),所以又去4S店了。师傅和我说是有积碳,让我换个进气歧管,同样我不知道这是个什么东西,换就换了。
5. 好吧最近又发现如果车子在发动机运作的时候挂了P档,发动机结束运转的时候汽车会往前窜一下。同理车停在那里的时候如果发动机突然开始运作,车也会往前窜一下。虽然不知道物理上车子有没有动,但是是由这样的感觉。不知道大家有没有这样的问题,如果没人有的话估计我又要去4S店看看了.
除了以上的小毛病,车子其他方面都挺好的,我不怎么开运动模式,因为经济模式开启了更平滑,而且伦敦开车的话运动模式也运动不起来。油耗没有大家那么厉害,夏天最好是5个油,冬天最差是7.5个油。平均油耗5.7个油。平均速度估计就20到30公里。汽车在70到80公里得时候最省油。电池状态我觉得一般,纯电行驶跑不了多远,但是只要每年在4S做保养免费赠送得混动检查,电池保修就能延长一年,最长10年,所以2021年前还是不担心得,估计21年前就会换车了吧。车子得塑料件确实有异响,副驾驶那边得塑料件会响,然后方向盘前面的靠挡风玻璃的塑料也会响,玻璃也会响。反正就是也不知道怎么办好。 车子避震其实还算可以,不算太硬,车子开高速的话110公里会挺吵的,可能路也有关系。还有就是前轮总是有铁屑还是什么的,估计是刹车磨下来的?
照例上几张图把,漆面前车主和我都没有怎么好好保养过,花了就用Lexus得补漆套装稍微弄一下。大伤痕没有,小伤痕无数。内饰方面驾驶室得座椅得侧翼已经花了,不知道能怎么弄一下。
