自己动手修复志俊后备箱灯
1 11 发布于 2024-01-01 00:10:54 只看楼主 热门标准
车辆使用时间久汽车的各种小问题都会随之出现。事情发生在一个夜晚我需要从桑塔纳志俊的后备箱里取东西,打开后备箱后却发现车上的后备箱灯竟然不亮了。这让我无法清楚地看到需要取的东西,我只好拿出手机打开手电筒来照亮后备箱,终于找到了我需要的物品。
第二天早上我决定检查一下车辆的后备箱,找出后备箱灯不亮的原因想动手修好它。我先找到一个塑料的翘板,把翘板插入后备箱灯灯罩的缝隙中,然后用力往下翘就可以把灯罩的一侧那下来。接着我轻轻用手捏住灯罩这一侧,向外向下拉拆下整个后备箱灯。在拆卸过程中要注意不要用力过大拉断后备箱的电源线。那样就得不偿失了。这样拆下后备箱灯我可以清楚地看出问题出在灯泡上,这个旧的灯泡已经变黑坏掉了。应该是长时间的使用把灯泡烧了坏。既然找到了问题我就去汽配城购买一个新的的灯泡。在购买新灯泡是一定要注意先用尺子测量好旧灯泡的尺寸,要购买尺寸相同的灯泡。在购买到新的灯泡后,就开始更换我用力拔下旧灯泡,只要把旧灯泡的一端用力往下拉,并把另一端从插座中拔出就可以轻松地取下旧灯泡。我再把新的灯泡按照相同的方法插入灯座中就好。固定好灯泡后我先测试一下新灯泡是否能正常发亮。经过通电测试后备箱灯又重新亮起来了。接下来把后备箱灯底座固定到原来位置。
这样通过这次简单的修理我解决了后备箱灯不亮的问题,恢复了后备箱的光亮。这次经历不仅让我学会了如何应对车辆类似的小问题,还让我体会到自己动手解决问题的乐趣。
