比亚迪L3论坛
比亚迪L3论坛
12年的小三手舒左前窗玻璃升降问题,电机坏了吗?怎么修?
问答帖
浙江
2025-02-02 19:50:54
各位大哥问下,12年的小三 手舒,前年开始左前窗玻璃偶尔不能升降,后来大部分时间都没反应,一直没用昨天下雨 开了下居然降下来了,然后又升上去了,幸好升上去了,现在又没反应了,这是电机坏了吗?还得怎么? 要怎么修?
山东
2025-02-02 20:01:28
出现这种情况的话,主要考虑还是玻璃升降器的电机有问题这个很有可能是车门内部排水不好,从而导致玻璃升降器受潮。这个可以先疏通一下车门的排水孔,确保下雨的时候车门内部没有积水。
如果现在已经彻底不能用了,那么可以直接拆开玻璃升降器的电机检查一下,试一下直接通电能不能运转,如果不能运转直接更换电机就行。
2025-02-02 20:08:19
首先检查一下控制开关是否正常工作,其次检查一下玻璃升降机的线路,一般情况下玻璃升降机的电机坏的几率不大,可以拆开车门内饰板从电瓶拉一根正极电线搭在升降机的电机正极上如果能动就电机没问题。
辽宁
2025-02-02 21:03:19
拆下门衬板,里面有个供电插头,顺线捋一下,线路崩的太紧,用胶带往回拉点劲就好了,我自己修好几回了,组合开关也换过。
山西
2025-02-03 14:14:56
按键开关坏了
2025-02-07 14:44:22
今天来维修店,老板那个灯照了下刹车片说好的,还很厚,说刹车片不用换,听了下车窗,说是信号传过去了他听见了,说应该是电机问题,他问下配件商这个电机多少钱,异响说不是刹车问题,可能是悬挂什么东西老化了。现在他在换轮胎一会帮我看。
四川
2025-02-17 16:54:00
网上买一套升降机总成,直接换!!
四川
2025-04-03 15:12:01
我遇到过。也是左前。是电机积碳,在外面汽修店搞不定。到4S,修车工用螺丝刀敲了敲就好了。13年了都没有问题
广西
2025-04-08 02:22:37
我也遇到过,我的只是线路检查一下,我的是排插松动,用两根约束带把连接线路的排插固定就好了
健身妹妹出片太绝了
4700km真实实测分享
奥迪A3提车作业分享
云南8天高海拔征程
星光L提车作业分享
魏牌二代蓝山体验
03:56
首款涡轮增压双缸踏板
09:03
最强依维柯房车送物资
02:52
洱海边我们捡垃圾
06:17
日产NX7还有什么?
