就比如换防冻液,他们最多给你换4升,也很少帮你清洗水箱的,
所以今天闲来无事,我自己动手换全车防冻液,换掉了6升,千真万确,顺便洗洗节气门,怠速马达,检查火花塞,祥情如下,其实蛮辛苦的,但是有成就感,有乐趣,
先来3张本人现在的车车图,屁股好看,
侧面45度
愤怒的小鸟飞啊,
自己的全套工具,方便了
今天要用的保养品,2大桶蒸馏水,10L,长城FD2防冻液6L京东92块,还有一些喷的东西
现在简单讲讲洗节气门和马达,后面重点讲换防冻液
因为要拆节气门,最好先断电池,不断也可以,
节气门口用平口把螺丝松
拿掉空气盒,这就是节气门了,外面还干净,15000公里洗过得,
空气滤芯摆在一边。
拔掉防冻液的管,有防冻液流出来,记得下面垫个毛巾,这也是我先洗节气门的原因
背面有点脏,中间黑黑的,要洗了
正面还是很干净的,
怠速马达好脏了,一定要洗洗,
用化油器清洗剂喷在毛巾上一点点的擦,最好不要喷,千万不要流到节气门传感器里面去了,
都洗干净了,好亮哦
洗之前注意,先把密封圈拆下来,不要粘上清洗剂了,那个一腐蚀性,
洗完了装回,对角扭螺丝,
下面检查火花塞,只是拆下来的点火头,这个发动机的火花塞特别难拆,在里面,
静静在里面,马上就要开拆了,
烧的不错,湘火炬的火花塞,型号是K7RTI,检查完了装回
下面是重点,换防冻液,冷却液
因为停的地方不平,我就用砖头垫起来,开上去,
然后着车8分钟,水温升到4格,散热风扇启动,节温器也打开了,好像是88度节温器打开,上下水管都好热了就可以了,记得把暖风全部打开,让驾驶室的暖风水箱也通了,
把储液罐和水箱盖子都打开,下面会流得更快,
看都没有,下面蝴蝶片的就是水箱放水螺丝。塑胶的,
把它扭下来,注意非常烫, 就是这个东西
旧防冻液哗哗的流哦,用盆子接住,不要污染环境,但是有发动机护板,所以流得到处都是,
因为水大,直接喷到压缩机上面了,我堵了一个毛巾 幸好是防水的,看到绿色液体没有,慢慢的流,
拆掉电线管,好方便拆发动机放水螺丝,
那颗螺丝非常大,好像要19的套筒,好紧好紧,什么力气都使出来了,终于拆掉了,
就是发电机后面的这个位置,大家对比就看出来了,把它拆了后,马上流出了好多防冻液,看来拆掉这颗螺丝是正确的,如果有条件 可以用压缩空气吹水箱,这样会流出不少防冻液,我是用嘴吹的,也流了不少,我是这样吹的:把手堵住水箱口,全部堵住,然后把左边储液罐里面的那根管子对着自己的嘴吹,味道不好吃啊,哎
接好的旧防冻液,没有接多少,到处漏了,一定要把储液罐清洗一下,
看到没有,里面有杂质,但是还好,
下面清洗水箱,淘宝买的水箱清洗剂,不知道有没有效果,先把水箱放水阀和发动机放水螺丝装上,,现在先把清洗剂倒进去。
然后把屈臣氏蒸馏水5L倒进去,
启动车子,记得把暖风全部打开,清洗个15分钟,放掉清洗剂,然后再用一瓶蒸馏水清洗一次,重复以上动作,
现在扭紧所以螺丝,一定要紧,加入新的防冻液,水箱大约加4.5升,然后在储液罐里加到刻度线,
然后着车怠速,进入排气的工程,
记得把暖风全部打开
使用2天后,我的储液罐少了好多,今天加好了,差不多我换了整整6公斤,效果不错,
