S6更换大屏后高位小屏幕时间调时成功
1 16 发布于 2022-04-26 17:27:22 只看楼主 热门标准
去年年底更换了大屏导航,没曾想高位小屏幕时间初始化了,就从2010年1月1日0点0分开始计时了。。。。
翻遍论坛大神的各种骚操作,结合自己的动手能力(拆后视镜能干碎前档玻璃)还是决定试他一试。
下边借用论坛大神的一些现成资料,结合我操作的一些步骤,详细说一下怎么调时吧,其实很简单,很简单,很简单。不明白的也可以去找这一篇帖子
准备工具
1.CAN模块,拼多多买的,30块钱
2.买一根2米长的普通双股导线,我是买的家用的,然后把两股线从外皮里抽出来了。5块钱
3.各种型号公母插头N个,之前有,忘记多少钱了。
4.一台Win10笔记本,需要在车里调时用。网上搜索野人串口调试助手,资源很多。界面如下图。
手机拍摄,有彩虹纹
拼多多上买这一款就可以。
家用普通两根的线,我把线抽出来了
各种型号公母插头
接下来把2根导线,2根1组剪断成80 80 40的长度。然后就是6根了。
剪断的导线
然后把4根长的两端和2根短的一端接上公母插头,具体是接公还是接母,你自己决定,别最后往车上接的时候发现都是一样的插不上就行。
像这样放着
固定,用钳子一定捏紧了
接好插头的导线
因为我们需要接在车上的CAN线上,CAN线需要用双绞线。所以需要把弄好的导线,自己动手绞起来。
绞的越均匀越好
接CAN模块的时候一定记住了啥颜色的是接的CAN-H,啥颜色接的是CAN-L。因为原车上的两根CAN线H线就是绿色,所以我接的时候也是绿色接H,方便分辨。
模块的接线端子。只接H和L
然后在每一组线上标记好接哪一端,到时候在车上直接对插就行
接下来就去车里开拆
可以单独拆上边的高位小屏幕的壳子,看你怎么方便怎么来
然后找到高位小屏幕后边的尾线,拔掉
小屏幕尾线
然后这个插头后边一共是6根线,两根CAN线是双绞线。所以很好找。
注意看拿的插口方向
然后把这两根线距离插口一定距离剪断
自己操作,不能每个步骤都详细记录,包胶带是为了防止H和L短路
然后把剪断的4个位置都装上插头。一定区别好了公母。
然后把之前准备好的双绞线都给对插上。
插好后做好绝缘,包上绝缘胶带
这时候你就会引出这一组CAN线
把这一组CAN线引到副驾驶手套箱。方便以后万一电瓶断电需要再调时间,就不用再拆屏幕了。
引到手套箱
这时候前期工作都完成了,可以把小屏幕后的插头插回去,把大屏屏幕装回去了。我顺便给大屏加了个功放。效果很奈斯,为了防止异响,在外面包了一层隔音棉
这时候把接屏幕那一侧的两根线,就需要和CAN模块的两根线对插了,调时正式开始
借用论坛大神的图,就是按照这个方式接的线
打开电脑,打开串口调试助手,插上CAN模块,打开车的电源,给小屏幕通电,让小屏幕亮起来。刚才因为拆过小屏幕后的尾线,所以这时候显示的时间又会恢复到初始值。
软件操作步骤:
1.串口号取决于你插的哪个USB口,不固定,点击下拉,会显示一个串口号,com1-4随机一个。
2.波特率设置125,一定是英文半角125,不是图上这种粗体的125。
3.点击下边的〖●打开〗按钮,旁边的空白接受区域会显示小屏幕的数据流。
4.接受区域不用设置。
5.发送区域把十六进制发送打钩?。
6.发送周期修把1000改为20。
7.点击清除输入,把右侧里边的数据删除,一会准备往里写数据。
注:所有的数据数字还是字母都是英文半角格式。
然后把这一串数据写进去,中间半角空格隔开。
AA 55 01 36 08 00 01 02 03 04 05 06 07 DD
咱只修改00到07,也就是开始的AA到08不动,最后DD也不动。
这个就是00到07的修改示例
对照十六进制表,把当前的年月日时分秒修改好。
如果修改的位置错了,点击发送就会显示这样
所以一定对照好了修改准确了再点击发送。如果准确的话,那么这时候你看一眼小屏幕,小屏幕就会神奇的显示你调的时间
如果时间没调对,只是调错了的话,那么你已经掌握了调时方法,对照着表,对好数据的位置重新调整就好了。如果数据的位置错了,小屏幕是没反应的,而且软件也会提示位置错误。
时间调好以后把CAN模块和高位屏连接线拔掉,把网关侧和屏幕侧的CAN线对插好,做好绝缘,就一切结束了。
然后就没有然后了,剩下的就看你了
  • 装饰
