自己动手拆S6前保险杠以及更换前方碰撞传感器
1 4 发布于 海南 2024-01-17 10:54:02 只看楼主 热门标准
由于S6追尾了前车,导致主控屏幕显示气囊系统报警码(SRS故障),需要更换前方左右碰撞传感器,专门写个贴子,顺便讲解如何拆解前保险杠。
第一步,拆掉电池负极连接头,给车断电,为换传感器做准备。
第二步,拆掉前保险杠底部四个螺丝。
这是已经拆掉螺丝的图,画圈显示大概的位置。
拆出来的螺丝
第三步,拆前保险杠左右两边的螺丝,首先在轮廓的挡泥板上有个卡扣,用一字批撬出来,然后找到固定保险杠边角的螺丝,这个操作很重要,论坛里有介绍拆保险杠的帖子,都没有对这个螺丝做具体介绍,会给第一次操作的车友带来困惑和难度,我这次专门讲清楚怎么拆。
这是挡泥板上的卡扣,用一字批撬出来,不用拆挡泥板,也不用理会其它卡扣。
这是螺丝所在的位置,螺丝是拧在一个塑料卡扣上的,先用十字批竖立,批头朝上拧下螺栓,然后把黑色的塑料卡扣拆下来,否则保险杠角不会松动,怎么拆塑料卡扣?自己看下面的图就知道了。
左右两边的保险杠角都有一个螺丝固定,共两个螺丝和卡扣。
第四步,打开车头盖板,拆掉固定保险杠上方的两个螺丝,不需要拆中网。
第五步,此时可以使用暴力拆保险杠了,先把左右两边的边角用力往外掰,放心不会弄坏卡口的。
这是左右边角的卡口
第六步,拆出边角后,只剩下大灯下的卡口了,人站在中网前面,一边上下晃动保险杠,一边往自己身体方向拉动保险杠,大力出奇迹。
这是大灯下方的卡口
第七步,不要着急,保险杠下方还有两个前灯的电源插口,需要先把插口拔出来,才能完全拆下保险杠。
前灯电源插口
接下来讲解如何更换传感器,这个很简单,传感器有两个,分别在前防撞梁的左右两边,如下图所示。
很小的一个零件,上方有电源接口,一开始断电是防止误触发传感器,先拆出电源插口,然后用8mm的扳头拧下两个螺丝。
换上新传感器,新款只有一个螺丝口,注意左右两边的传感器是有区别的,自身带有数字,最后四个数字分别是8300和8400,换的时候要和旧的传感器数字保持一致,购买的时候也要区分左右。
安装保险杠时,要先安大灯部位,用力拍进卡口,然后把车底的螺丝口位对好,接下来把边角拍进卡口,最后上螺丝。
传感器价格是50元一个,两个共一百,我这次顺带着又把前保险杠喷了一遍白漆,网上买不到与原车完全匹配的漆,就直接买了几块钱一罐的白色普通喷漆,再加一罐光油,喷完后整体效果还是不错的,至少比原来好看多了。
另外重装保险杠后,我只是上了中网两边的螺丝,边角和底部的螺丝没有上,丝毫不影响出行,如果再有损伤考虑直接换个新保险杠了。
  • 维修方案
