发动机机脚加垫片,减少发动机震动
1 8 发布于 海南 2025-03-05 17:26:18 只看楼主 热门标准
2014款2.0手动豪华版,即最低配,2014年12月生产及当月提车,2015年3月上牌,目前12万公里左右,10年车龄,机脚胶也应该是老化了,近两年发觉方向盘震动比以前大了,去年在途虎换轮胎时让他们检查说机脚胶有老化了,还有两条避震也有点渗油了,报价更换大概3500左右,太贵没有换。上周在逛论坛发现了大神发动机机脚加垫片的贴,在此感谢两位大神的贴,链接如下:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/8d96b43c67467bb8/106657799-1.html 比亚迪s6发动机右机脚加垫片  作者:
weiwei198611
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/37ee40fcf39b9792/87158279-1.html#pvareaid=6835679 旧右机脚拆开加垫片  作者:
风似行车
垫片是在PDD买的,3块钱左右5片,规格是M12*12*2,即30MM*30MM,中间孔直径12MM,厚度2MM,材料是304不锈钢
拆那颗螺丝前先用WD40喷一喷
工具,在京东买的,好像是60还是80,非常好用
拆下螺丝的样子
特写,看到中间白色那两片吗,垫片已放进去了
根据那位大神是用木板来垫这个油底壳的,奈何我找不到木板,只好用一块这种海棉来垫。
步骤是这样的:
1、那个颗螺丝先喷几下WD40;
2、用套筒松开螺丝;
3、再用随边千斤顶将发动机顶起来一点;
4、放入垫片;
5、拧上螺丝;
6、松开千斤顶;
7、紧固好螺丝;
这是加垫片后,没回前上面的胶基本碰到下面那个座了
2MM垫片我加了3片,这个是根据实际情况来定,开始我加两片,发觉还是没有把空间提升上来,于是再加多了一块。
加完后的感觉,方向盘的震动真的是少了很多
今天刚加完,还没有开上路试,这台平时我就开得少,真的是一年两箱油,平时都是开电车,不过我喜欢手动档,去年买新车时没舍得卖掉,也不值钱。等我路试完再补充感受!!
  • 车辆维修
  • 车主说
最后编辑于2025-03-05 17:27:08
