相关车型:比亚迪S6 2014款 2.0L 手动豪华型 5座
给大家一个维修分享:
我的66是2.0自吸手动版,已经满11年了,去年开始高速无力,换了个三元催化中段,过了年审。5月份跑高速突然出现加速无力,中途熄火现象,拖到修车厂后发现是三元前端里的三元碎了(后来上网查发现是S6通病),捅穿后又恢复活力。这个月买了个新三元自己换,分享过程给大家借鉴一下,整体来说并不难。
首先要过第一关:拧前段和中段之间的螺丝,如果一直没有换过三元,这些螺丝基本都紧得很,好像焊死了一样。因为我之前在修车行换过中段,所以用电动扳手就拧开了,如果这关过不了,其它就不要操作了,还是开去修车铺让师傅换吧。
我试过徒手拆吊耳,发现很难很难,上网查了一下,买了个专拆吊耳的工具。
有了这个工具,拆吊耳可以说手拿把掐的,轻松拿下。
接下来就是抬车头盖,拆三元的过程了,先把后氧传感器的接头拆掉。
用一个一字批,捅进红色胶头的嘴里,就是图中那个刚好能塞进一字批的黑孔,然后把胶头往外拨,拨开一截后就可以把绿色插头拔出一截,然后再拨红色胶头,再拔绿色插头,三下两下就能把绿色插头拔出来了,如果我不告诉大家,新手可能直接就卡死在这一步了。
接下来拆前氧传感器上的面罩,一共有四个螺丝,很好拧,拆下的面罩可以挂在前氧传感器的电线上,或者拆掉前氧的插头,把面罩取下来。
取下面罩,三元前段的大头就露出来了,被四颗螺丝固定在发动机出气口下方,这里就不放图了,能走到这一步基本没啥难度了。拧下四颗螺丝,然后躺到车头底部,把三元大头下方的一块三角铁片也拆掉(一共两个小螺丝,轻松拿下),慢慢把三元前段抽出来。
建议换三元前也买条新的后氧传感器,因为旧的传感器基本焊死了,极其难拧,不如直接换个新的。
如果有条件,买一小支高温防焊剂,涂在后氧传感器的螺纹上,第一关的螺丝也可以涂上,防止高温焊死,方便以后拆换。
接下来的工作就是原路装回,这里就不赘述了,反正能拆就一定能装,只要过了第一关,后面都不是事了,希望本贴对大家有帮助。
个人认为66这车还是很耐开的,现在不值钱了,有啥问题就自己瞎搞,搞不成再找修车铺,打算开到报废再换车。
