手缝把套
前段时间买了手缝的排挡套和手刹套,觉得应该协调起来,就在淘宝上又找了同款的把套!这段时间事比较多,另外知道这个不太好弄,要费点时间,所以就一直没有弄!眼看十一要放假了,今天(28日)是最后一个休息日,推掉所有的事,准备用2个多小时弄完它!中午吃完饭,就把车从地下车库开出来,停在地面光线好的地方开始干活。。。。!
按照说明粘上双面胶,对应好部位套上,粘牢,塞好!一切还都顺利。。。!开缝的时候麻烦来了,针很粗很大,用打好的眼缝线稍使劲就会把眼拉豁,缝到上部就没有预留的针眼,用针现扎眼实在是件苦差事,后来想到利用把套的装饰线来穿线,呵呵。。。又快又美观,就是不知道时间长了会不会断?中间无数次的穿针引线、拆除返工、休息抽烟。。。结果用了4个多小时才最后完工!嗯,总体效果还好!握着手感也不错!几个小时的付出还是有收获的。。。。
总结两点:1、如果你不是个比较细心和有耐性的人,还是找个专业的技师来完成吧!因为在有限的空间和别扭的角度,想缝好还真的是很费功夫。。。。! 2、如果你想自己动手DIY,就利用把套原有的装饰线,交叉缝上,美观省事!另外就是双面胶很有作用,一定要贴好,不要留太多空隙!
下面图解说明:
把套的包装盒!
把套!
随带的工具!
先比一下位置!
边上粘上双面胶!
套到方向盘上!
撕下双面胶的纸,粘好~~~!
用送的工具把边塞好!
赛好后的效果!
来个侧面!
开始缝制,很费劲。。。。!
完成后的效果!
上下对比一下,上面是穿眼缝的,下面是穿线缝的!
上面!
左侧!
右侧!
正面!
侧面!
还是侧面!
下部!
整体效果!排挡套的红线有点不鲜艳了!呵呵。。。。
另一侧的效果!
老少校 2013-9-29 00:58:05 发表在 23497楼
手缝把套
按照说明粘上双面胶,对应好部位套上,粘牢,塞好!一切还都顺利。。。!开缝的时候麻烦来了,针很粗很大,用打好的眼缝线稍使劲就会把眼拉豁,缝到上部就没有预留的针眼,用针现扎眼实在是件苦差事,后来想到利用把套的装饰线来穿线,呵呵。。。又快又美观,就是不知道时间长了会不会断?中...
手缝把套
