MINI countryman R60更换刹车片复位刹车告警
1 1 发布于 2019-05-03 14:06:22 只看楼主 热门标准
一直潜水的我今天发布一个帖子吧,主要是因为网上很少找到一个全面的帖子~换刹车片的视频有好多,但是针对R60告警怎样消除却不好找,为什么只标注R60是因为我只有这一台,也只弄过这台所以别的MINI不敢说都一样,参考吧。我自购的刹车片,告诉商家你的车架号,可以帮你找到适合的片。
买片送告警线
还送了润滑油和螺丝
包装不错
片也不错
顶起来拆轱辘不说了,把拆下来的轮胎放车下,千斤顶失效可以顶一下,安全第一!
拆下来的原装片
拆的时候只拆一个螺丝即可,把油管固定位,拨下来这样油管就够长了不用打死角。想办法顶回活塞,留意机舱内刹车油别冒了。拆下旧片换新片。我连导向销油也换了,用量不是很多。手脏这些都没拍照片。告警线在左前轮的里片上,拆老线需要拆掉内衬的两个螺丝。
图片已删除
网上随便找了一张图
螺丝大概位置是这两个,左下方那个螺丝是朝向地面的,又上的螺丝是塑料扣,拧下芯,然后抠出来。老线怎么拆下来,新线就怎么装回去。下面说重点复位,一定要按照步骤来。
踩刹车着车,一上来刹车无力,是应为卡钳没有压实,多踩几下踩硬即可。
按BC键
选择到这个长按BC键进入
再按BC选择到这个,长按进入。
选择到这个图标,代表前刹车片,不论是公里数到了,还是告警线磨损到告警位都会变成红色,我复位前没拍。
这个00复位键和BC键同时按下,默数6秒,没变化立刻松手!否则会进入这个工程菜单,麻烦。
我的技巧是先按下00键紧跟着按下BC键,数6秒,正常会出现??RESET
这个是网上找的,大概差不多。
然后长按BC键,会出现类似iPhone菊花,小圆圈转,此时松手,复位成功显示60000后提示。
告警也会从红色变回橙色。
希望此贴能给MINI车友一些帮助,感觉还不错的给点个赞????吧~
