自己动手换小mini前挡风玻璃下胶条
1 50 发布于 2020-02-06 18:36:44 只看楼主 热门标准
第一次发帖小紧张
很多车主们都有一个烦恼就是mini久了以后前挡风玻璃下胶条会老化,开裂,非常影响颜值对于我们mini车主来说绝对不允许。
我家小蓝是我大学那年买的,已经有8岁了,下胶条就发现有开裂,开去4s店说下胶条和集雨器是连在一起的,必须整块更换,报价是2000+毛爷爷,另外工时费没有算入,咬咬牙转身去普通汽修店询价,同样的说法必须整个集雨器一起更换报价1000毛爷爷加工时费。
我就在我们mini的论坛里翻找也没有发现有解决方案,而后突然有一天在某宝查看配件的偶然机会发现有单卖通用胶条就冒险试一下买来,可以自己搜索某宝里面的下胶条进行查找。
为了方便各位车友,我现在把教程发出来。
先看看效果图
上面是换下来的胶条,下面是安装好后的胶条,这是效果图对比
整个安装完成后的效果图
最严丝合缝,无损安装哈,11款宝马mini Cooper fun安装,使用的是加宽进口胶的。图片1上面是老化的下胶条,下面是安装好的。教程分享一下哈造福大家:    1.首先把雨刮器拆下,雨刮器下端有两个螺丝,13mm的可以直接用镊子拆下,螺丝下来后把雨刮器立起来,慢慢的往上左右左右的提,有点紧,要有耐心,慢慢提,不要用撬的,会破坏雨刮器的电机;
2.两个雨刮器拆下后,打开发动机盖,拆集雨器(旧的胶条和和集雨器是连在一起的),共4个螺帽,都是13mm的,左边两颗,右边两颗,很好拆,螺丝下来后,用一字螺丝刀把旧胶条和集雨器连接的那里轻轻撬开让集雨器松动,后再拆集雨器下端的卡口,共6个卡子,轻轻撬开,集雨器和旧胶条就拿下来了;
3.集雨器拿下来后,用美工刀把旧胶条从上面剔除;
4.清洗玻璃和集雨器,一定要干,要没有灰尘;
5.胶条是h形,n的卡在集雨器连接玻璃那一段,l的是3m胶要贴玻璃的那一段(记住,不要把胶水封条拆了),先把n的对照尺寸卡好,记得要预留2—3mm的长度待安装后裁剪;
6.把新胶条卡好在集雨器上面后,安装集雨器;
7.集雨器安装时要耐心,左右对好,对多出来的用美工刀慢慢进行裁剪,保障密封性;
8.从右至左慢慢把胶的封条撕下(最好两个人操作,一个撕,一个用小螺丝刀的把手推保障不会有不平),边撕边推平。并且对边角使用美工刀修剪一下。
9.安装雨刮,雨刮自己注意有一长一短,拆卸下来前要自己分一下长的是那一边,短的是那一边,安装拆卸时候一定要注意小心不要过度用力,以免破坏雨刮器。
10.整个过程大概两个人共同进行,耗时共一个小时,成本45元哈哈哈哈哈
11.版主觉得可以造福大家的话,希望上精哈哈哈哈谢谢谢谢
这是集雨器安装后,还未装上雨刮的效果。
最后晒一下我家小蓝和小白的合照
如果车友看到有不懂的可以私信我或者留言哈
/3页
