借楼提问,请勿***,感谢感谢长城C30 2015款 1.5L 手动舒适型;行驶里程16万公里;问题描述:左右前悬挂高度不一致,经测量,主驾驶侧地面到轮眉高度为146毫米,副驾驶侧地面到轮眉高度136毫米,左右高度差1厘米,前轮胎是18年同时更换的,轮胎胎压也一致,故刨除轮胎磨损和胎压原因,所以个人认为1厘米的高度差主要还是出现在左右悬挂上;补充描述:目前车辆还存在两个问题,一个是方向盘跑偏,主要是往副驾驶侧跑偏,平路如果松开方向盘,会慢慢往副驾驶侧偏,如果过坑之类的,在过坑时车辆摇晃的瞬间,跑偏的幅度会更大,做过四轮定位,没发现有啥问题,这次结合悬挂问题一并来看,这个跑偏是不是和悬挂关系会比较大?第二个问题是现在跑平路,车头会一直上下起伏的晃,能把开车的晃晕了,感觉和减震器拉不住一样,之前老认为可能车辆调教就是这个调性,但是现在看来,有没有可能是因为减震器有问题导致的呢?将问题发出来,希望得到各位老司机们的意见,从描述来看,是不是基本可以确定车辆前减震有问题,需要更换了呢?
