有的想换喇叭的,非得另外安继电器,其实一点用没有,因为原车就有继电器。另外加继电器还得增加不少电线,尤其要直接接电瓶的正极,处理不好就容易磨破线路而打火。我这里现在很冷不好拆杠,所以先安到水箱口上了。 关于地线其实没什么必要安装,不会像某宝里商家宣传的那样神奇,(增强动力,怠速平稳,节油)不过气温特别低的地区,会有一点点作用,低温启动电流比较大搭铁线是有线损的,可以自己用万用表启动时量电池负极和发动机之间有电压降的,本身就是搞机电修理废线头有的是,搞了一组加上了。
这个是电瓶旁边的保险盒 看到喇叭继电器了吧。买车没几天相机丢了,很多照片也没有了,手机照的将就一下吧。
线要弄好别有多余的没插进去
从这里穿下去
一定要套好管子,塑料管也行 一米5毛。
电池负极接头
正好有个螺丝孔,6mm的
大灯后面 ,原车线束搭铁线接一起。
顺便清理空调滤芯
这个是我装的双向防盗器,
2262公里了现在加了1600元油钱了,油表还剩6格,有的该说怎么这么费油,但我想说很不错了,我这里现在修路 烂的不行,挂5档都有很少,全是坑坑哇哇。
喷的犀利红
这个防盗器很实用的
