车载导航表示:我们不一样
1 13 发布于 2018-05-18 00:47:38 只看楼主 热门标准
2013款C30手豪没有配备车载导航,有很多车友把中控储物盒改装成导航,有很多车友因此有了车载导航的同时也失去了拥有这个黑洞的好处。也有很多车友都是使用手机导航,本人也是,手机导航确实也蛮好用,观察了一下黑洞盖子的厚度与一部手机差不多,于是,将手机嵌入盖子,盖子变身手机导航的想法诞生了
借个图看看原来的样子
家中一部小米3手机闲置已久,宽度又正好与黑洞盖子差不多,比划了一下,觉得还行,说干咱就干
首先拆下储物盒。
拆下内饰板跟音响面板以及仪表盘,拆的时候忘了拍照了,这里就不做详细解说了,网上有拆内饰板跟音响面板的帖子,有兴趣的车友可以找一下。黑洞是用螺丝从背面固定在仪表盘那块面板上的,直接用螺丝刀拧下来就可以将储物盒拆下来了。然后俺准备了一把美工刀,一根锯条,一把剪刀以及一把矬指甲用的矬子
储物盒右边外侧,画圈圈部位,螺丝拧下来,拆下弹簧,以及那块灰色的塑料板,灰色塑料板下面是齿轮,带阻尼的,打开盖子的时候,盖子缓慢升起就是这个齿轮的作用。拆下这两个部分后,就可以拆下盖子了。
盖子分前盖跟后盖,是利用卡扣结合在一起的,如图所示,用小一字螺丝刀等工具,将卡扣逐个撬开就可以将前盖与后盖分离了。
补一张前盖照片。
拆除手机后盖,确认手机框架尺寸,嵌入的手机是没有后盖的,带后盖的手机尺寸超出储物盒盖子了,同时也不好固定,固拆除。
确认手机所要嵌入的位置,手机嵌入还要考虑如何将手机固定在盖子上,所以预留位置要事先设计好,具体后面慢慢讲。请忽略相片里的时间,没有拍下所有节点,有些是后面补拍的。
设计好要嵌入的位置后,裁剪前盖,至于我是如何用我准备的工具裁剪的,请想象
主框架裁剪完毕。
完美贴合
裁剪后的前盖与后盖结合。后盖也是需要裁剪的,不然没有足够的深度嵌入手机。
裁剪后的后盖
需要裁剪出足够的深度
后盖被裁剪到只剩一副骨架好在整个盖子的材料比较厚,不然就得另打骨架加固了。
主框架裁好后,该处理细节部分了。
手机横置,方位请自行补脑。
中间凹入部分对应手机电源键与音量键,因为做完框架之后,原本的卡扣都被裁剪掉了,所以旁边开了螺丝孔,改用螺丝将前盖与后盖固定在一起。上图为左边螺丝孔,右边也一个。
补图。拇指按住的地方开了个口,是充电插头预留口,小米3充电口在下方最左边。
此处凹槽作为手机嵌入盖子后,左边用于固定手机的方式,即制作一块插板,直接插入手机卡卡槽,小米3手机卡卡槽在手机上方正中,此凹槽部位对应手机卡卡槽。
补图一张,后盖也需要裁剪。
插入后的样子,插板正好位于前盖与后盖中间。
插板
来个侧写,之所以使用插板,是考虑到将来如果愿意或者需要,可以在这块插板上在适当的位置开一个手机卡的位置,可以在不把手机从盖子上拆下来的情况下直接插入手机卡使用,毕竟它是一部手机,能保留它的本体功能将来没准大有用处。并且此种固定方式使用很方便。
处理完左边看右边,因为位置小,所以一般市面上常见的直线型的数据线不能直接使用。所以采用90度拐弯的,网上一搜一箩筐,实体店不一定有卖。因为小米3接口是梯形的,所以买这种拐弯的一定要注意方向。拐错了就呵呵了线买好后再根据插头具体的尺寸裁剪出合适的位置。
左边采用一块塑料板固定手机,右边采用的是卡扣固定,首先观察手机框架上卡槽位置,图里三个圈圈是卡槽位置。
俺从一个准备丢弃的塑料盒子上取一块厚一点的,结实点的,弹性好一点的塑料板作为制作卡扣的材料。
根据手机框架上卡槽的位置与尺寸制作卡扣。
制作完成美工刀一刀一刀慢慢刻出来的
将卡扣固定在合适的位置上。
框架处理完毕,手机已可完美嵌入并固定,还可以插上数据线。接下来该铺设数据线并取电了。
这个孔本来不是通的,我将其打通,数据线由此孔导入盖子里面,这个位置我觉得还不错,可以将数据线隐藏起来,并且盖子翻转的时候对数据线影响也比较小,不过从这个位置导入需要将数据线裁成两段,一段连接电源,另一段连接手机,然后再将两段在盖子内部重新接合。
在盖子内部重新接上,前面图里的线觉得不太行,又重新换了一条红色的线。
用绝缘胶带缠好固定。
补张图,制作过程中没拍全。
数据线处理好,拿到车上调试没问题,安装走起。
车载充电器取电,最后这一段线走位不满意,各位看官有何高见?
安装完毕,看看效果闲置手机变身车载导航,同时还保留黑洞储物功能。
车停放地下室,光线不足,拍的照片质量好烂,各位看官莫多嫌弃手机可以轻松拆卸下来,赶明等车开出来再拍几张像样点的照片补充。
最后附上俺家美女萌照,并送小花一朵,谢谢各位观赏
