旋转屏到现在算是告一段落了,方向盘跟雷达显示问题也都已经搞定,最近一直在研究音响,喇叭弄了两套,一套燕飞利仕,一套哈曼卡顿,目前装车的是燕飞利仕,功放从宝马哈曼贝克,黑李尔,到别克君越顶配哈曼卡顿,现在又回到比亚迪原装功放,之前前改旋转屏就改了唐二的11路功放,虽然输出通道多,但是音质不怎么样,所以就想着改造一下,自己买了风枪把功放上的三颗运放换成了LME49740MA,电容换了两颗红宝石10000uf的,至于效果嘛这个不好说,本来音响就是门玄学 -
熟悉我的小盆友应该都知道我是喜欢折腾的人,继上次折腾pm2.5之后歇了有几个月没对车子下手了,之前看许多S7车友改了原厂旋转屏,当时他们都是找专业改装的人弄,因为有部分协议问题,必须得加协议盒才能完美兼容,所以费用也不低,年前经不住一个G5的车友蛊惑,终于对旋转屏下手了,研究了一个多月,目前算是基本上完工了,现在剩下全景影像的前摄像头没装,还有带全景影像控制的方向盘协议问题没解决,在这里得感谢G5车友皮皮伟童鞋给的大力支持!
以上就是改旋转屏最基本的一些东西了,这里没有考虑全景影像,因为如果其实G6要改全景影像的话其实工程量还蛮大的,不光要加左边跟前面的摄像头,原车右视跟后视也都要换成全景摄像头才可以,之前我早就更换了思锐顶配的后视镜,左右都带全景摄像头的,这里就比较方便了,只要接上线就OK
用高配还是低配多媒体,其实我也纠结了很久,用高配的话改装就比较简单,空调板是独立的,拆出来随便放哪里都行,而且还能在屏上控制空调,虽然有点小bug,用低配的多媒体只能在按键上控制空调,屏上能同步显示信息,但是不能控制,最后还是决定用低配多媒体来改,因为高配多媒体的出风模式跟风量大小都只能在屏上控制,这样两种控制方式都不完美,低配的虽然不能在屏上控制,但是所有的功能都能在按键上操作,最少在实体按键操作上,它是完美的
面板开孔,试一下电机位置
在这里不得不吐槽一下比亚迪的这些塑料件太垃圾了,那些螺丝柱基本上没有几个是完好的,断的断,裂的裂,我用了两管AB胶把那些螺丝柱都加固了一下,原车可是有两个铁支架固定在车架上的,而我而我们改这个旋转屏不得不取消这两个支架,所有的外力都得靠这六颗螺丝来支撑,必须得加固
改这个旋转屏没有破一根线,所有的线束都是自己做的无损转接,好了,就分享到这里了,等把全景影像弄好再来更新
