丰田埃尔法全车隔音升级
1 12 发布于 2019-01-22 16:11:28 只看楼主 热门标准
埃尔法(Alphard)是丰田应对日产Elgrand而开发的豪华MPV,对于这辆车的争议一直很大,是一辆优点和缺点都很明显的车辆。
先谈一下优点:1.空间比较大2.舒适性很好3.内饰和设计都比较上档次4.座椅功能十分强大(尤其是第二排皇帝座)
缺点:1.车辆没有优惠,加价太厉害2.油箱太小要频繁加油3.减震系统不是很理想4.隔音太差,风噪很大,尤其是高速跑到120的时候5.车身太重操控性一般
总的来说丰田埃尔法卖的就是舒适性,能买的起埃尔法的老板绝对不会去自己开。这次跟大家分享一下埃尔法的全车隔音。
全车隔音配置:
四门三层隔音 底盘隔音 四轮叶子板隔音
日本GT隔音  4mm减震板  吸音棉
内部隔音施工示意图
1.前车门 2.后车门 3.后侧轮毂位置 4.底盘 5.尾箱
下面根据我们的施工图看一下拆完是什么样子的
施工前的车身保护
1.前车门 车门没有做任何隔音处理
2.后车门 简单的隔音处理,普通的塑料纸和隔音棉
3.后轮毂位置  没有做任何隔音处理
4.底盘  没有做任何隔音处理
5.尾箱 没有做任何隔音处理
我们可以看到除了后车门有一点隔音处理,其他地方都是光秃秃的钣金结构,后车门因为是电动开关所以有一些隔音。
在做隔音之前要处理一下钣金上面的灰尘和杂质,防止减震板以后松动或者是粘贴不牢固。
前车门
门板隔音时,一般要处理三个部分:挡板内部、外部以及塑料门板。
后车门隔音  两层减振板
四门隔音:1、能有效减少车门因行驶震动产生的噪音。2、让车门更结实,减少外界噪音的传入。3、让车门形成一个密封的音箱,对提升喇叭的中低音的效果非常明显,声音会更干净结实有力。4、增加车门铁皮厚度可减少因喇叭震动引起车门共震而产生噪音。
汽车音响的喇叭发声时,由于固定喇叭的面板——车门钣金比较薄弱,钣金会随着喇叭的发生产生共振或抖颤,导致车辆音响的声压受到损失并引起谐波失真,从而导致整车音响的音质恶化。对于隔音材料的选择应该选择环保、无异味、专业的系列隔音材料。
底盘
底盘的隔音主要是抑制了轮胎与路面摩擦所产生的路燥,而且在过颠簸路面的时候会感觉车体更加扎实,沙石撞击底盘的声响也得到了明显的削弱。
第一层隔音减振处理,在清洁干净的钢板表面贴上减震板;第二层吸音棉,过滤掉底盘已经减少了的噪音。
尾箱
后备箱与地板是距离地面最近的地方,风噪与胎噪以及发动机噪音主要是在地面处传近驾驶舱的,所以后备箱隔音与底盘隔音至关重要 !汽车后备箱是后轮毂噪音和排气噪音的主要通道,通过后备箱会传入大量的噪音及燥热。
主驾驶底盘
副驾驶底盘
主驾驶底盘 吸音棉
副驾驶底盘吸音棉
尾箱  吸音棉
后轮毂  这个部位也做了两层的隔音处理
底盘 吸音棉
车轮叶子板 减震板加吸音棉展示
隔音施工结束
减振板和吸音棉全部安装完毕,在保证隔音减振的前提下,不影响原车配件的安装。
全车从拆卸到安装耗时一天的时间,隔音不管从质量还是安装工艺都是顶级的。跟车测试了一下大概减了3-5个分贝,有些朋友会说才减了这么多不值,其实这是一个误区,3-5个分贝其实噪音量已经减了一半左右。最后提醒一下大家,如果想做汽车隔音的必须找一些专业的店子,毕竟安装不到位以后麻烦的事会更多,还有隔音材料不一定要选贵的,但是一定要无毒无异味的,不然影响健康就得不偿失了。还有全车隔音改装结束大概车身重量大概会增加40KG左右,所以想改隔音一定要考虑清楚。
  • 装饰改装
最后编辑于2019-01-22 17:45:21
