前些日子经常外出,总是感觉原车导航不给力,好些地方都没有,更别说一些新的高速了。于是,想着要升级一下。上网查了查,官网上升级的费用要一百多,还是优惠的价码,实在有些不情愿。好在,咱的自学能力还是不错的,从汽车之家到GPS之家,反正是找了许多相关的信息进行初步的理论学习。
原来,升级一个导航并不是很难,关键在于有些参数不能搞错。得勒,咱就开工吧。先上网找软件和地图,由于不想把原车自带的导航给弄坏。便需要用SD卡加装一个兼容软件,这种软件网上有很多种,咱就不一 一表述了。总体来说“善领”是我在升级过程中感觉最好的(这仅仅是一家之言,不能以一概全,看官们自己体会着办)。我不想在这里为别人做广告,也就不发软件的下载链接了,其实网上很容易找的。我主要来讲,在升级过程中的一些实际体会和心得。下完兼容软件,就要下载地图了。目前,网上能下的地图也不少,最常用的有“道道通”“凯立德”“高德”等等。我呢,想来点有意思的,搞个一机多图的程序,就把这三个地图都下了。乖乖,不少的数据哟,总共要十多G的。
好了,该下的都下好了,开始动手。首先,把原车送的SD卡,用电脑进行一下格式化操作,选择电脑默认的格式就行。接下来把解压后的“善领2011”文件夹复制到SD卡的根目录里,这时需要对软件进行设置。打开文件夹,找到 RFConfig.Dat 文件,双击用写字板程序打开。将这两个参数设置成 RFPort= 6 baund=9600 。这是为了能让软件找到信号的。接下来找到 PortConfig.txt 文件,同样双击用写字板程序打开,将里面的三个参数设置成 comport=1 baundrate=4800 virtualport=9 。 这是为了兼容导航的,也就是让后加装的导航能找到信号。至此,兼容软件的设置就搞好了。
现在把想用的地图复制到SD卡里,这时才发现,原车送的卡容量实在太小,只有4G。不够用怎么办呢?想来想去只能是舍去两个了,呜呜呜——,白瞎了那么长的下载时间。最后,经过一番挣扎选择,为了能更好的兼容导航一体机,还是选择了“道道通”地图。剩下的就简单了,把地图文件夹复制到SD卡的根目录里就 OK 了。接下来同样的要修改一下相关的参数,打开文件夹找到 UPF_VDD.conf 文件,打开后把里面的
# SERIAL_PORT_NAME为串口名, WINNT下默认为\\.\COM1, WINCE下默认为VSP1:, 如果有变动请指定, 有的平台为COM1: SERIAL_PORT_NAME = COM9:
# SERIAL_PORT_BAUD_RATE为串口波特率, 默认为57600, 如果有变动请指定.
SERIAL_PORT_BAUD_RATE = 4800
修改成这样的就行了。好了,修改到此完毕,上车!
上车坐定,把SD卡插入一体机,打开机器,先在机器设置里把导航的路径设置为SD卡的路径。这是个非常简单但却是异常痛苦的设置过程,实在不堪回首,看官们自己上网找找吧。也不知道这个导航的生产厂家是怎么想的,为什么要划对角线来打开设置页面呢?!难道用个按键或触屏按钮会死人吗?!我最长的划线时间是一个半小时,不知道有没有其他人能超过这个纪录。设置好路径后,打开原车的导航图标,这时出现的就是“善领2011”的欢迎页面。接下来进入设置页面,把导航路径设置成后加装的SD卡里的地图启动程序就大功告成了。
是不是很简单?各位看官们如果有兴趣不妨试一试哟!
