整车喷漆已经完工,只差抛光。是时候把做了一半的隔音继续完成了。其实如果车不是拆成这个样子,不想做隔音的,我对汽车噪音的容忍度比较高,再破的车也开过,不过我想这辆车以后不光我自己开,也想让家人乘坐起来更加舒适,所以呢做一下隔音也未尝不是一个较好的选择。
NV200这辆车体积巨大,巨大的箱体为车噪的产生创造了非常优良的平台。通过反复研究并通过自己亲身实践,跟大家详细交流一下我做隔音的过程。
首先我介绍车噪的主要来源有哪些? 车噪最主要的来源有三个方面:
1.机器运行噪音,汽车发动机、变速箱等运行过程就会产生震动,通过车体以及空气两种介质会传入我们得耳朵。
2.胎噪,轮胎转动与路面摩擦产生震动,同时还通过叶子板、门板、防火墙等传入车内。
3.风噪,高速行驶时,空气与车体摩擦产生震动,整个车体都在产生巨大的声音。
为什么会产生噪音嘞,从物理角度讲,声音是物体震动产生的,并通过介质传播。不震动,或者没有传介质传播,声音都无法被耳朵听到的。那么汽车本身就是噪音的产生者,车体本身又是声音传播的介质,汽车行走必然发生震动,除非熄火放着,要么就要通过使用降噪的方法来降低车内噪音。
一般情况汽车做隔音都是分很多位置的,如果所有位置都面面俱到也是理想状态不好实现。位置差不多以下这些:发动机舱防火墙,U型槽,引擎盖,仪表台,叶子板内衬,车内叶子板拱形弧、车内底盘,车顶,四门,后尾门(如果是轿车这个位置就是后备箱)。我没有做U型槽跟叶子板内衬,因为我怕排水不畅把隔音材料泡开胶,发动机舱防火门跟引擎盖可以随后做。除了这四个位置,其他的全部做齐。
通常做隔音用的材料有三种,止震板、吸音棉、密封条。
1.止震板的原理很简单,止震板使车体钢板加厚,使介质传播声音的性能降低,试想敲击实心跟空心的铁球哪个声音大,当然是空心的。止震板要选择品牌的,必须是纯丁基胶的,好处是环保,高温不脱落,不融化。有的人说整贴好,有的说条贴好,我说,各有各的优缺点,整贴增重,但是这点重量对于这部车不算什么,我们根据不同部位,整贴条贴结合的方式来做。底盘做整贴,车门、车顶做条贴,条贴的好处是降低低频共振,打破噪音传播震动频率,底盘整贴,使底盘厚度增加,相当于实心铁球的效果,两种方法结合最大程度达到降低噪音的效果。止震板我做了仪表台、地板,大顶。
2.白莎棉(也称吸音棉或隔音棉),声音的传播需要介质,生活中声音最主要的传播介质就是空气,而吸音材料就是利用隔绝空气,声动能摩擦转换成热能的原理来实现隔音。白沙棉我做了引擎盖、车顶、五个车门。不仅可以吸收声音,而且有良好的隔热效果,在车顶跟汽车引擎盖内粘贴后,可有效避免发动机的高温以及阳光暴晒的热量直接传至驾驶室,既能保护引擎盖表面车漆,又能削弱室外温度对车内的影响。使得天热时空调制冷效果更好,天冷时车内暖气更持久,还能再不改装音响的前提下,提高音乐播放的音质。
3.密封条,通过密封方式空气这种介质对声音向车内的传播,因为真空状态下是无法传播声音的。主要通过加装密封条实现。
大家不要嫌我啰嗦啊,以上都纸上谈兵,只有亲身参与施工,才能了解汽车隔音这门学问。
这辆NV200因为内饰拆的比较散,非常适合做隔音,很多位置平时都是摸不到的,借着这个机会我把施工的片段呈现给大家。
之后仪表台已完全拆除,第三期还着重介绍了所有内饰的清洗。这张图片朋友做的是仪表台隔音,只能在拆开的情况呀才可以做。再此之后所有的隔音都是我独立完成的。
除了地板跟仪表台做了一层其他都是两层或三层。
前两层都是贴止震板,车顶第二层贴的白沙棉,车门第三层才贴白沙棉。
这是我用的材料,成本一千出头
预想的最终效果,我说的是预想啊
1.做完之后车辆开关门有了高档车厚重的关门声,用手敲在车外皮上再也听不到敲打铁片的声音。
2.坐进车里打着火,怠速情况下几乎听不到发动机的声音,尤其是热完车,怠速降下来之后,如果不看转数表还以为车子没有发动。这时候打开音响听听音乐,发现音效有了显著提升。
3.开动车辆上路的感觉,低速行驶时胎噪跟机器大部分被声音被抑制,即使深踩油门发动机转数达到3000转,这时候只能听到发动机发出较沉闷的低吼,且速度很快攀升到100㎞,有车经过,甚至听不到声音,鸣笛时,声音明显变小,风噪几乎被抑制,下雨的时候行使,雨点落在车顶不再是敲锣声,而是沙沙的声音,感觉整个车的减震的阻尼都增强了,过坑过坎的时候除了有必要颠簸的感觉,再也没有要散架的感觉,汽车减震性能显著提高。
这个效果怎么样?要不要跟我一起想
以上的预想还需要上路测试之后验证。
目前还未进行机修,发动机维护后再更换轮胎噪音会降低,隔音效果会更好。到时候我会实测各个状态下的分贝数值,与其他车辆数据进行对比,到时候有没有必要做隔音大家会一目了然。
加一对尾灯,看起来效果会更好!
