继改完全车音响之后,又疯了,先秀一下吧,看看效果再说话
轮毂?轮胎一起2800,贵的整不起也没必要,轮毂是国产安玛速的,轮胎是国产乐路驰的,这两个国产品牌也都还不错,卖家一起装好已做好动平衡
路上用了三天就到了,中午出去就开整,自己换就不去修车店了,
换换轮毂真是力气活,修车店要安装费不白要
给配的瑞纳变径圈,铝合金的,质量不错
换完前面的对比一下原来的,看咋样
一年的车,锈这样了,看来换完轮毂也不能近看,刹车盘锈的太Low了,就远观吧
换完的样子
安装完了,视觉效果如何?
最后我想跟大家说一下,本来我是准备换195的胎的,但195的胎最好用6j或6.5j的轮毂,奈何真的太难找6j好看的轮毂,所以没办法才换的205的胎,来个图给大家了解一下
205的胎换上了,刚才市内快速路我跑了100试了下,感觉平稳多了,但加速肉多了,油耗有待日后观察,我也一直担心这么宽的轮毂,而且直径比原车大了10mm,会不会刮蹭轮眉,但换上后试了并没有,如果直径再大的我就不敢保证了,至少打死方向盘,轮胎和内衬和轮眉前后左右得留点空间呀
有些朋友不会看轮毂参数,不如我也略介绍一下,轮毂有几个关键的参数
1.尺寸
2.J值
3.ET值
尺寸大家都了解,就是轮毂直径,16寸轮毂直径16x25.4=406.4mm
J值,是这个轮毂允许安装的轮胎的宽度,可见我传的图
ET值,是是轮毂宽度的中心线距离装螺丝面的距离
瑞纳原车的铁圈ET值46,有些朋友觉得要换跟原车轮毂一样ET值的轮毂才好,这种说法太无法执行了,因为你太难找到同样ET值的改装轮毂,况且改装轮毂你想找到6J宽度以下的都比较难,考虑ET值必须考虑J值,比如瑞纳车,原车铁圈J值5.5,因为你换的轮毂是7J,轮毂变宽了,再用同样ET值的轮毂那么轮毂宽出来的部分是深入到内侧,势必影响转弯,所以尽量计算一下ET值?轮胎宽度,看中心线比原车轮毂中心线偏移多少才是重要的,比如我换的这个轮毂,ET值35,这会让中心线向外偏移11毫米,而205跟175相比,宽度增加30毫米,中心线偏移后会让整个轮胎向外靠,也不能让他靠出来太多,看图我这个轮毂跟原车内侧相比只向内多出了10毫米,其余全部向外靠,这样才不会影响转弯,如果都向内侧靠,比原车的内侧线还向内靠很多,那就影响转弯了,自己画的图哈哈
另外需要说的是更换轮毂之后配什么参数轮胎的问题,轮胎参数有三个
1.尺寸,比如16寸,没啥说的
2.宽度,就是着地面的宽度,比如205毫米,原车175毫米,没啥说的
3.R值,就是宽度和高度的比值,比如我这个205 R50 16轮胎,R值是50%,可以计算出侧面高度为205X50/100=102.5毫米,另外16寸轮毂直径是16x25.4=406.4毫米,所以计算出轮胎直径就是102.5x2+406.4=611.4毫米,原车轮胎直径是600.6毫米,相差10.8毫米,这个差值跟600.6相比,是1.7%,这个比值在3%以内才会对公里数等数据没有较大影响,才是合适的轮胎
说了这些,就会选购轮毂和搭配轮胎了吧,另外关于轮毂,还有一点需要说的是,改装轮毂的中心孔会做的很大,方便各种车型安装,所以购买轮毂时一定要让卖家给你配好适合你自己车的变径圈。
纯手机打字发帖,写这个帖子希望能给大家想更换轮毂的人一些借鉴吧,附上我这个轮毂的参数
制造工艺:低压铸造
轮毂材质:优质铝材
轮毂孔距:4*100
轮毂ET :35
轮毂尺寸:16
轮毂J 值 : 7
轮毂中心孔: 73.1
补几张刚才拍的
