兄弟玩车多年,韩系日系德系都买过,最近刚换马5买马8,慢慢折腾,寻求最合适解决方案。
买车半个月,已经发现如下问题点,一一道来并亲测解决方案,分享大家,当然高手在民间,也希望如果发现我不足地方或者有更好方案,也可以提出大家讨论,寻求最适合方案,秉着一个原则,车子拿来修的,没有解决不掉的问题,我发现的都是小问题,马自达车也没啥大毛病。
已经发现的问题点:
1.起动机卡滞
故障现象:冬天天冷时候点火后,起动机继续转,有咔咔响
故障原因:起动机磁吸开关或者杠杆机构卡滞
解决方案:更换起动机磁吸开关,或者增加润滑,使用1个月,目前发现问题没有解决,看样要换起动机总成了,这个问题还是需要解决的,否则长期与飞轮打齿,换飞轮就不划算了。
2.仪表台异响
故障现象:仪表台颠簸时候有哒哒异响
故障原因:仪表台与骨架间隙
解决方案:仪表台与前挡中间增加泡棉或者买专用密封条塞入缝隙,紧一点更好
3.排气管异响
故障现象:倒车或者加速或者压缩机打开,发动机部位听到唧唧响,用脚抵住排气管尾端,问题消失
故障原因:马8使用的是弧形含金属垫片,受间隙尺寸及耐久使用,金属与金属之间摩擦异响
解决方案:马自达在前几年年已经展开各种返修方法的改善,更换新排气管垫片,但不敢保证要求解决问题,我优化了其他方案,使用其他品牌垫片并增加专用密封胶配合,垫片我增加了药水浸泡软化弹性,预计延长故障发生时间
4.限位器无阻力
故障现象:前门限位器打开门时候,轻轻一碰门会开到最大或者直接关上,没有定位,很容易碰到旁边车
故障原因:限位器耐久使用阻滞力缺失
解决方案:更换14 17款昂克赛拉限位器即可,记住要后门的,而且买原厂件,肯定比马8的便宜
5.自动大灯太灵敏
故障现象:大白天自动大灯会点亮
故障原因:灵敏度太高
解决方案:马自达诊断电脑,首先升级到最新版ids,在模块编程时候选择灯光灵敏度,选择低档重新编程。有时候出险乱码,把ids改英文版就好了,在里面选择模块编程, IDS要最新版,否则报错。
6.自动雨刮灵敏度太低
故障现象:下小雨,前挡已经布满雨滴,原则上应该启动雨刮,马8比别人车太滞后,甚至纹丝不动
解决方案:在自动雨刮档,有个加减灵敏度调节,选择+号;这是设置相关异常,如果还是不行,执行自动雨刮初始化,其中必须要初始化前把雨量传感器外面擦干净,然后执行初始化,效果非常好,这个方案如果还觉得不行,更换最新款雨量传感器,初始化方法已更新下面图片。
7.散热器回水管断裂
故障现象:原厂电装散热器,在水箱盖右边有个小的细回水管,时间久了会断
故障原因:胶木材质高温老化,断裂,这个非常意外,我之前车用了10年还非常硬
解决方案:打ab胶;更换散热器上盖;更换铜制宝塔头;更换新散热器(我没有选择这个方案的原因是我发现很多车主都断了,看样隔几年就老化,因此不想当冤大头,采取维修处理)还有一种方案是更换全铝散热器。更新:已经更换全铝散热器,改装群团购的,目前使用不错。群里自我提出后,大家换了最少40套了。
8.倒车雷达下雨天不报警-重要
故障现象:倒车雷达下雨天不报警,完全不响,也没有故障提示,这是一个非常风险的设计
故障原因:看前期的帖子,很多人反馈属于后面某个雷达探头进水导致整个探头不工作,隔几天就好。我准备继续验证下
解决方案:已经验证了多个防水方案,就差全包裹了,最终验证半年,放弃,回到铁将军。不用说,老牌子,一条烟钱,解决多年困扰。何乐不为。颜色用298紫色,需要增加一个原装胶套,打胶固定,不然松矿
9.后雨刮刮不干净,尤其是上部根本刮不到。
故障原因:部分玻璃安装面与雨刮贴合度不足,导致上部根本没有压到
解决方案,在压不到的地方雨刮胶条背面增加1毫米厚度左右泡棉,当然基于实际适当调整厚度,效果完美
10.行驶中有水声
故障原因:首先判断地毯及脚垫无水情况下,考虑车门透气阀,这个透气阀起排水及阻碍空气反流声,但是门内板灰尘很多,还有广告名片进去车门内,导致排水阀受堵,积水导致
解决方案:拆下排水阀,清洗,并把门内排水口清洁干净
20211018更新:
11.前仪表台异响
故障现象:颠簸路面前档附近滴滴响
故障原因:这个不仅马8有这个问题,很多车都有,仪表台热胀冷缩,整体配合关系变化。
解决方案:仪表台与前档之间增加橡胶泡面,塞进去看不见即可,要有一定的挤压力,问题消失。
12.刹车异响:
刹车异响有很多很多种,把最常见的分享:
1)前进倒车“嘎达”1声,只有1声
故障原因:刹车片两段导向槽附近,与卡钳本体配合间隙大
解决方法:导向槽簧片与卡钳本体增加耐磨耐热双面胶,减少间隙。问题消失
2)踩刹车高频异响
故障原因:盘片磨合声,很多车都有,不可避免
解决方法:重新打磨盘片,确保磨损均匀,其次在刹车片与卡钳接触面,增加刹车油脂,买大品牌 BOSCH ATE等就行,同时刹车片的消音片也需要拿下,消音片与刹车片之间也抹上油脂。问题基本都消失
20211102更新:
15款内后视镜防炫目效果不好
故障原因:15款内后视镜虽说是电子防炫目,但是电路及产品都是国产非大品牌产品,因此问题很多,比如倒挡自动解除防炫目,中光不激活防炫目,这些 单品及电路没有增加的。
解决方法:业界最好的就是美国镜泰及麦格纳电子防炫目,这两个品牌在合资车里基本占大部分,买这2个并且增加倒挡信号线,问题解决,倒挡线是12V正激励,就是挂倒挡后,不激活自动防炫目,提高倒车后视的明亮度。
20210722更新:
主副驾安全带回收困难
故障现象:安全带回收时候,经常卡住,不能完全回收,导致安全带松散,甚至关门时候夹住
解决方案:首先,安全带多拉出一些,看回收是否顺畅,如果顺畅,说明安全带变硬了,如果不顺畅,说明安全带卷轴器损坏,需要更换总成,我的卷轴器没问题,根据车主手册,这个东西需要定期清理,处理方案,把安全带拉出,使用中性清洁剂,加温水浸泡,然后晒干,目前没有一次回收不完全,直接解决问题~
20211127 更新,2.5发动机P0171发动机亮灯
最近好几个车友找我,说发动机灯亮灯,各种故障码都有,当然很多通过换前后氧或者三元催化解决,但是针对P0171混合气过稀一直不能解决,跑一段时间就亮灯,因此刻意研究了下,发现4S针对该问题可以升级pcm程序解决,最新版本L5T8-188K2B版本,乘着保养机会,升级了,有备无患,费用不说了,你们看关系
以上是我觉得还可以先提出来值得分享的,上述内容会不定期更新,用车时间短,很多问题没发现,大家可以按格式补充,我会汇总更新,服务大家,同时比如一些玻璃升降异响、天窗异响啥的,这些我觉得都是各车型通病,与使用也相关,就不在此总结。
