最近发现方向盘音响控制键失灵,转转又好了。判断游丝损坏,从网上买了个游丝,副厂50,原厂100,收到货看做工应该是原厂的
下面开拆,先停好车,方向回正,这个很重要,把电瓶线断开
双保险在把气囊保险拆掉,保险在方向盘底下保险盒里,接下来就是方向盘两边有两个小眼,用螺丝刀往里捅就行,一边一边翘,不太好弄
气囊掀开后注意这两个插头,一个气囊的,一个喇叭的,拔出来,拿出气囊就行
18套头松开方向盘固定螺丝
最好用记号笔做个记号,安装的时候方向不会偏
然后在方向盘两边从下网上敲,就下来了
塑料壳下面有三个螺丝,拆开,从接缝处翘开,拿下塑料壳
拆下这三个螺丝
拔掉插头
安装新游丝,不要动游丝上的黄色定位杆
对好游丝上的箭头
插好插头安装方向盘,看好方向盘底下的凸起,对号游丝的凹槽就行
插好插头,拧上固定螺丝,拔出游丝黄色定位杆
装好先别急着装气囊,结上电瓶线,试试车看看,按键好用吗,上路试试方向偏不偏,没问题之后再装气囊,记得气囊插头,和喇叭插头插好
我的气囊有点锈了
最后把气囊保险插好,打火气囊故障灯不亮了,就完活了,注意所有插头插拔都要在断电情况下操作
快17w了,小五还是很可靠的,基本上没给我添过麻烦,希望在接再力吧,楼主能给精华吗?
