天气越来越冷了,做为启动汽车“心脏”——发动机的“火炬手”,电瓶面临越来越严峻的考验!随着气温的日益下降,这几天明显感觉到电瓶的性能有所下降,不像夏季启动发动机时,声音那么清脆,强劲有力!虽然还是一次点火成功,但启动时发动机声音低沉,嘶哑,总担心启动不了!
为什么冬季电瓶性能有如此差异呢?因为低温条件下电瓶里的电解液活性降低,这就造成里面电阻很高,随之而来电瓶的储电能力也较差!冬季低温状态下,汽车上的发电机充入电瓶的电要比高温状态下要少,所以冬季更应检查汽车电瓶,防止电瓶的电量不足,影响启动,有条件的尽可能将车辆停在室内,沒有条件的也要注意车辆保暖!检查汽车电瓶的健康状况,一般有下面几个方法:
首先看电瓶自带的观察口;现在大部分免维护的汽车电瓶都带有观察口,观察口一般能看到的颜色有三种,绿色,黄色和黑色。绿色代表电瓶电量充足,黄色代表稍微亏电,黑色带表电瓶电解液少,需要更换!也有的电瓶观察口显示黑色代表电量充足的,白色代表电解液不足,需要更换,所以具体要根据电瓶外面的标签,或是购买电瓶时自带的说明书来参考识别!
其次,最直接的方法就是用万用表测电瓶两极,最好保证12.6V~13V之间!这两天沒开,加上冬季,电压稍偏低,如果低于12V就要注意了,长期处于低电压,容易缩短电瓶寿命,电瓶是消耗品,一般EFB带自动启停的免维护电瓶大多2~3年寿命,保养的好的可以用4~5年,所以大家要多多关注电瓶维护!再一个我们要检查电瓶外观,一般使用一两年后,电瓶轻微鼓胀属正常现象,只要不影响使用,不用花钱更换,但如果鼓胀严重那就需要更换了,因为你不知道它生么时候“罢工”!
最后,我们看一下电瓶极柱有没有白色或者绿色的氧华物,性能好的电瓶是不会有的!如果极柱有氧化物不及时清理,就会引起发电机发电量不足,进而造成电瓶储电量不足!这些氧化物可以用开水烫清理,同时接线柱也要清洗,最好打一下油脂,预防氧华物再生!
在熄火状态下,应避免长时问使用大功率电器,如听音乐,看影视等!夜晚熄火也要记住不能长时间开阅读灯,这些都容易造成电瓶亏电,影响电瓶使用寿命!长时间不开车时,应断开电瓶负极,避免亏电,或是特殊情况下用远程启动爱车给电瓶充电,时刻保证电瓶电量充足!还有就是可以每隔半年左右,定期给爱车电瓶用专用充电机充电,这样可以大幅延长电瓶使用寿命!只有电瓶充满活力,强劲有力,才能在点火时一触即发,才能提升我们的用车体验感受,令我们用车安心,舒心!
