开心20051006 2013-8-20 12:18:56 发表在 37楼
楼主,我1.5T车7300多公里了,二保前油耗和二保后油耗感觉差距非常大,估计高了3个油,当然这阵子开空调多一些,但感觉开空调 也不会多到3个以上油耗,二保前综合油耗在9个左右(不开空调,实测油耗,非表显),二保后12~14个(开空调居多,实测油耗)
我也感觉有可能是二保后换的齿轮油的问题,太浓了,以至油耗高
当时换油的时候,4S店是用个大的铁圆桶压上去的,没看到齿轮油什么颜色和浓度,放出来的原厂齿轮油很清辙。
单纯来说 油耗升高有很多原因:
1.气温 气温过高 导致汽油密度过低 单位油耗肯定高
进气温度高的话 含氧量低 单位油耗也会增高
空调也会对油耗进行影响。
2.4S店采用的机油品质问题:
通常国内4S店在免费周期内都会推荐 粘度较高的矿物油 极少数情况会用到半合成油品
矿物油及半合成油 由于粘度高 导致运行阻力增加 也会增大油耗。
变速箱油也是一样 (建议使用全合成发动机与变速箱油)
3.发动机在磨合期中的有一定积炭与发动机有一定胶质。(建议 每两万公里清洗一次发动机油道)
4.检查火花塞 由于国产车使用的火花塞 均是普通火花塞 质量相对来说不是很好
每10000公里检查是否出现串气 积炭严重情况
5.检查胎压 , 胎压过低滚阻增大也是 油耗增大的原因
6.车上没用的东西最好不要放车上了 因为拉的多 必然油耗也增加
7.市区行驶建议每次加油量不要超过三分之二箱油 最好每次200元左右!
8.建议使用97号汽油 从以往经验来看 使用97号汽油后 成本基本与93相似 但是对发动机有一定的保护作用
wedyaoyao 2013-8-20 15:41:37 发表在 44楼
单纯来说 油耗升高有很多原因:
空调也会对油耗进行影响。
2.4S店采用的机油品质问题:
每10000公里检查是否出现串气 积炭严重情况 [...
wedyaoyao 2013-8-20 16:08:04 发表在 48楼
金美孚 冷启动要好 发动机声音还行 价位高
嘉实多极护 性能最好 就是发动机声音会偏大 价位适中
壳牌 高清洁能力好 发动机保护能力好 性价比高
楼主过于敏感而已,11-12L在市区都是正常油耗,特别是夏天,南方多到10月份以后的才不用开空调,我刚过首保,油耗感觉变化不大。
平常坡路2500-2800RPM换挡,平路2000-2200RPM。必要时候与其慢踩油不如给一脚猛油,启动涡轮。
深圳还算好的,起码部分路段可以走60-80,这个区间是比较省油吧,我这四线城市,最好的路限速50,能走45都不错了。20-30的速度都多得很。
138blandy 2013-8-20 17:13:23 发表在 50楼
xiaoye2010 2013-8-20 22:22:08 发表在 55楼
我的也是首保前10个一下,现在到10.3了,现在4000公里了,首保是师傅加了一桶油,然后连尺都没看就给我盖上说完事了,真的那么准加一桶吗
