最开始购车一直没有去实体店,一直在汽车之家app里面看的,就找熟人直接去实体店订车,去看车就有款自动挡2.4排量的父亲挺喜欢的,我挺犹豫的,烧不起那个油!!
等!
等!
等!
等了一个多月,等着过年用车,等到喊我去看车,那叫一个激动。二话不说直接坐车去看车,看到有款运动版的h6,行李架是镂空的我就以为是升级版的。 后来业务员告诉我那就是我的车,当时我的心都碎了,不是我想象中的外观。
没办法急用车不得不提其他地方都满意就是行李架不满意
后面一直关注论坛到处找有没有贴顶行李架,偶然逛论坛在帖子里面找到了,二话不说
买!
买!
买!
你们看到行李架心凉没?
买回来由于没时间过了半个月才去修理店,这里补充一下,当时知道有贴顶的卖,于是问题来了能不能装上,这是大家都担心的问题,我也很担心。抽个空回家自己先把原来的拆开,看看里面是什么情况,就怕在车顶打孔拆开后发现里面都是把螺丝??固定在顶棚上面的
那么好多担心就没了 ,
买!
买!
买!
说下拆的步骤吧! 行李架很长放在车里面不方便,我这种明智的人肯定先拆下来再去修理厂免得还拉2根行李架回来。 看图??
每边有4个盖子,这个盖子拆要很小心弄的不好就破坏了漆面
用这个去打开那4个盖子,太软的顶针不行,往小口一放轻松就可以撬出来不上行李架,拆开就是几个螺丝??了。 要用刀工具有套筒扳手??还有把剪刀??。 套筒大概要用到10 12个的吧忘记了,剪刀有2个地方要用??
拆完就光秃秃的奔向修理厂,到修理厂,师傅把新的行李架大概合了下,看了看螺丝??拿了剔除螺丝的工具对我来句说:拆了原来的就不能用了,我说拆拆拆。
具体的图片居然被我删除了????
接下来就是重新焊接螺丝,焊接之前把新的行李架放到上面对准螺丝孔并打上记号拿开行李架准备焊接。 用的气保焊焊接的。 挺快的
焊接之前一定把挡风玻璃和漆面盖严实特别是玻璃。 我就上了当
这温度不一般高。 所以你们要注意了
螺丝焊接好后后面的事不是事。 没什么问题
看吧。 比原来的看起来舒服多了。
行李架换了之后一共有2个瑕疵。 一个是挡风玻璃压条一个是尾翼上的装饰盖
相信你们都看得懂。 压条在买回来的路上,后面的再慢慢来,到时直接上图
媳妇镇楼:
多的不发!
