一切看图片说明,还有一图片后续会发上来!
没看明白……
我理解:
007原来是丰田的球笼、花键短,在轮子的位置,而不是在轮子外边,所以不能装轴头锁。
现在要换成三菱的,花键长,在轮子外边,就可以装轴头锁。
是这样吗?
前桥只是拆下来不用换吧?
MicroBlaze 2013-3-31 11:37:28 发表在 沙发
没看明白……我理解:007原来是丰田的球笼、花键短,在轮子的位置,而不是在轮子外边,所以不能装轴头锁。现在要换成三菱的,花键长,在轮子外边,就可以装轴头锁。是这样吗?前桥只是拆下来不用换吧?
空挡滑行007 2013-3-31 11:43:52 发表在 板凳
不是的,因为我用的是三菱的前桥,所以球笼对不上就得换成丰田的。如果007要用轴头锁的那种就得换羊角!但这种风险较大。
MicroBlaze 2013-3-31 11:52:16 发表在 地板
空挡滑行007 2013-3-31 11:57:50 发表在 4楼
当时不懂随便买了个前桥,不过还是装上了!
顶灯好多米?审车时能过不?
发动机也换呀?
刺心1986 2013-4-7 20:43:34 发表在 15楼
空档,两驱改四驱多少银子?
空挡滑行007 2013/4/14 12:46:51 发表在 17楼
那要看你买什么样的配件,全部买二手的应该是在一万左右。
刺心1986 2013-4-15 00:09:58 发表在 18楼
二手都一万?2.0排量强行改4驱有什么损害吗?我特想像你一样改4驱,讲解一下吧。改了动力方面会不会有影响?
空挡滑行007 2013-4-15 10:22:49 发表在 19楼
没什么损害呀!平时还是两驱,就是路面打滑时才用到四驱,如果你找到可以分离的前桥就更好。动力就跟两驱时是一样的,不会有半点影响。
