18,19款新智跑的车机软件升级点滴
1 15 发布于 江苏 2024-03-25 15:43:57 只看楼主 热门标准
前几天有论坛车友“YAKESA”发了一个18-19款新智跑的车机软件升级包V095.221014,日期是2022年10月14日的版本。正好有空,于是下载了试试。
不过根据汽车之家论坛的规则,车友“YAKESA”发的这篇帖子已经被删除了,甚是可惜。
升级前的我的车机系统如下:
硬件版本是不可能变化了,软件版本是V095.190131。
升级之前我的车机仅有“百度地图”的版本升级过一次,升级后的版本如下图:
导航数据为2020年3月18日版本。后期升级过的各种版本包括牛头的版本,在此之前已经重新被覆盖复原
升级用的U盘需要为不大于32G的FAT32格式。
将下载的压缩包打开,目录如图所示,这层目录是不需要的。
重点是将“DAUDIO”这个目录拷贝到U盘的根目录。
更新时不要关闭车辆电源,更新成功后的版本号显示:
你以为这样就好了?那就错了,这样子更新后其实就掉进了一个大坑!
根据我的实际操作,以及论坛车友们的更新反馈,无一例外的在更新完毕重新启动地图后发现地图底图没有了,就成了一个网格!
车友们如果是到4S店升级的,往往收到回应是SD卡损坏,重新购买需要大几百!部分车友就只能上网购买带数据的SD卡,花钱不说还要耽误时间。
经过我的实际检测,原配的SD卡确实在WIN10中弹出提示损坏,但直接点击“修复”就可以修复。
但修复后的SD卡中有一个目录里的地图数据就会清零,这就是造成网格状地图的原因。这个升级BUG的由来不重要,重要的是我们要把地图数据再拷贝进去,正常使用地图才是王道。
所以最好是在升级前把SD卡里的地图数据做一个备份,拷贝出来即可。
数据被删除的目录见下图:实际就是SD卡中的|“i”目录
所以实际上就是把这个目录拷贝出来备份就好。
这个SD卡中的“i"目录和地图升级数据包中的“h”目录是不同的,不要搞错了。
从“i”目录看,有全国343个城市地区的地图以及14个全国概览地图,另加1个配置文件,基础数据文件显示日期是2015年1月的,后期升级过的城市数据时间就会更新。
这个“h”目录只是当次可以升级的城市数据,一般也不需要全国地图都升级,没有谁会行遍全国,只需要升级本省或者加上临近省份,或者会自驾到达的省份数据即可!
而且现在我们这个车机已经停止U盘升级,只有买流量在线升级了。从实际情况来看,只要不升级全国地图,32G的SD卡并用不完,实际上用16G的卡就可以了,而且也可以用TF卡加卡套代替SD卡!
至于后期使用牛头的数据进行地图更新是否真的更新了,还有待观察!感觉不太理想,很有可能实际并没有更新成功。
  • 车机系统
最后编辑于2024-03-25 16:36:52
