前右盲区,一直都是大家担心的问题,虽然开车3年9个月,没有出过什么问题,但是为了安全起见,决定加装前右摄像头。在X宝买了一套前右切换摄像(右侧摄像头强烈建议买红外线的),200多元(X宝很多,自己去选择吧,同屏感觉图形太小了,买的5寸屏)。
东西收到之后,先去车里面把线接好,测试下摄像头,显示屏是否正常。(忘记拍照了,主要是下图这些东西,其他都是链接线)。因为下午很晚才去安装的,所以照片都是安装好之后,拍摄的。
安装的时候,需要准备下面的这些东西,在后面安装要使用的。
测试系统OK了,开始动手安装吧。前面摄像头的线,我是通过空调的外部进气口进来的(这个我是在百度搜索看别人的帖子看到的)。首选,我们要把中控右边的盖子打开,听说这里面有很大的空间,可以放很多的东西。这个盖子怎么打开呢?我们要找到这个盖子的螺丝孔位置,下图已经标注出来了。
然后用塑料翘板从右至左撬开卡扣,上下都要撬开。
通过关闭和打开内循环,观察里面的挡板。
接下来,我们要想办法,把前面摄像的头穿到里面来。打开车头盖子,把下面图中的这些塑料扣子全部取下来。
注意:我的前面摄像头的线不够长,需要加一根延长线,这里从车头穿进去的线是延长线。如果你的前面摄像线足够长,那么你需要线通过右侧窗户把线先接好,测试前摄像头的位置,固定好。然后再穿线。
把电源线插上,通过右侧窗户把线拿到车头来,连接好前面摄像头,显示屏。测试好位置,固定好摄像头(建议3M胶配上助粘剂),然后把摄像头的线沿着车子边缘固定好,这个时候塑料扎带派送用场了。
注意:记得把走车头的线都套上隔热波纹管(一般都有送的,没有送就自己X宝买),以防万一。
前面的搞定了,现在是右侧的摄像头了。先链接好电源,显示屏,测试位置,然后固定好。然后把线通过门缝隙穿进去,走后视镜里面的线路也可以,不过工程量太大了,要拆门板子。
注意:如果后视镜是自动折叠的,一定要测试好,留有足够的线,防止打开或者折叠后视镜把线扯断了。
摄像头都装好了,接着就是连接起来,把线捆扎好,放在手套箱上面的空隙中了。右侧摄像头的线怎么穿进去呢?发现靠近门的位置,有一块塑料板也是可以打开的。用塑料翘板撬开,把线穿过密封条,然后再穿进去。
接着就是把所有的线接好,然后把有链接线有露出贴片的地方用电胶布缠好,既防水,又可以防止他们脱离。
链接点烟器的电源线是通过手套箱穿上来的。如果不会拆手套箱,请看下图拆手套箱的步骤,高手请忽略这几步。
好了,所有的都链接好了,测试下效果吧。
基本完工了,盖上两块塑料板。显示屏带3M胶的,直接黏贴在最右侧的出风口边缘,显示屏幅度可以随便调节。
这是我的整个安装步骤,如果有不足的地方,请多多指教。
