各位车友大家好,我是陶乡茶器,很高兴又在173期的评测中和大家见面,这次为大家带来的是布古内置胎压监测器。
这是一篇相对比较迟缓的作业,也可以叫做“压哨作业”,产品在国庆假期就到了我手上,国庆期间忙于和家人共度亲子时光,节后又忙于出差,所以一直拖到现在,先给各位迟来的道歉。
这一期我评测产品选用的车型是14年的智跑,作为起亚的SUV车型,并没有配备胎压监测这一个安全配置,不管高中低车型都没有,在今年初,我安装了一套铁将军的外置胎压,在使用大约两个月后,出现了无线发射器没有信号的现象,接收不到任何讯息。
这款产品叫做布古,和布谷鸟的布谷同音,大家在网上搜索时要注意分辨,我评测的是G1这套内置式的,采用无线发射,蓝牙接收,相对于市面上的产品,它缺少了视屏显示器,不能一目了然的读取数据,但其增加了更多方便快捷的设置功能,下面我就为大家一一道来。
收到快递是在国庆假期的第二天,打开家家的外包装盒,映入眼前的便是家家给各位众测体验员的信,而后才是产品,这款产品产自台湾,相对于现在市场上的胎压监测产品来说,它是一款革新产品,有着自己不同寻常的味道。
没有了视屏显示器,却有了自己小巧玲珑的接收器
没有了压膜的胶块,却有了一体浇注塑封的胶块
没有了太阳能板的方便,却有了24小时全天候的监测
正是各种不走寻常路,造就了这么一款既小巧又使用的革新产品
安装的过程相对来说还是比较简单的,选择一家自己信得过的,手艺又不错的店去安装,先取下轮胎,放气后再把气嘴装上,过程很简单,但手上的动作也不简单,特别是在旋螺丝的时候,按照说明应该用4Nm的扭力就够了,但安装完发现橡皮处还是有松动的,同时需要说一下的是这个螺丝柱稍微偏长一点点,大约1-2MM,用11MM的套筒去旋,如果要旋紧的话,最后正好会磨到套筒的最里面,这样螺丝柱的顶部就会磨掉一点,但不影响气嘴盖的旋紧。
安装完成后,要先试试气嘴的密封性,再做动平衡,每个轮胎的动平衡都是外面和里面相差30g,这说明产品的重量材质还是比较 均匀的。
一切硬件安装准备就绪后,就得软件上场了,先在下载一个“布古汽车生活”的APP,而后就是注册,注册的方式有多种,可以用手机号码,微信,QQ等方式注册,注册完,设置自己的名字等等信息,自己的信息处理好,再开始使用胎压监测等方面内容
胎压监测使用时,先需要配对,一个车上只能有一个手机配对,多了就不成功,按照配对的步骤,配对成功后,可以使用,看自己的实时胎压,运动数据,也可以更改警报数值,轮胎对调等等。
写在最后,安装完这款产品,在欣喜的同时,也会稍微的感到不安。
欣喜的原因有不少,我来为大家一一列表:
1,产品的外观够惊艳,小巧玲珑,不占地方,可以安置于中控的任何角落
2,产品的设计够新潮,取消了当下流行的太阳能接收吸收器,改用蓝牙接收器和手机相连,不看数据,看接收器的颜色也能知道胎压是否正常
3,设置变得更简单,再也不是上下左右按键调整的那种繁琐,只需在手机上轻松完成操作
4,产品 的质量,采用了整体塑封的胶块,做到了更好的防尘,防潮,保障内部电子元件的工作稳定性。同时,更高硬度的轻质铝合金气门嘴,保证了动平衡更简单
不安的原因也存在,大体有两点:
1,主要的一点,发射器里的电池能用多久,谁说使用的是瑞士的雷纳塔电池,可以耐高低温,但能保证电量有多久,这个谁也说不准,按照说明书上说,每天开2小时,可以行使3-5年,但愿可以实现。还有就是,这个产品是整体塑封的,万一没电了,是不是这一个就报废了,报废的时候,会不会警报器一直报警,这些都需要后期慢慢去验证。
2,信号发射器的问题,同样是塑封在胶块里的,说明书上说是可以超强抗干扰,15秒快速感应异常情况,但其是否会像我之前的铁将军那种外置的,会信号缺失,而后就是一个废品一样,这些现在都不能保证,只能在以后的使用中慢慢去体会了。
3,APP的问题,是否会存在升级失败,或者厂家数据不升级导致使用不流畅或者其他方面的问题。
这一次的评测就先写到这,后续有什么新的发现或者问题会及时像大家反馈,最后感谢家家众测的这次机会,也感谢商家的众测产品,如有什么不妥,还请批评指正。
支持就是对家家最大的回报。
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
