清除历史记录
登录
全部车系
全部地区
全部主题
摩托车论坛
关闭
五菱宏光论坛
五菱宏光论坛
帖子详情
3
23
发新帖
发视频
楼主
南京车友0763005
6
帖子
来自:
江苏 南京
注册:
2022-02-20
关注
私信
23
江苏
2024-08-09 12:59:19
大家好啊,为什么我的2014款五菱宏光s1.5的,最近一年油耗非常高,12个油的样子,600元的油跑700多公里就没了,连续试了好多次,基本都是220元油才可以跑到300公里,不拉货,平时就我一个人开,最近半个月前面的球头支碧臂又开始卡卡响动,又要换了,哎
问题描述
发表回复
Ctrl + Enter 发表
发表回复
楼主
南京车友0763005
6
帖子
来自:
江苏 南京
注册:
2022-02-20
关注
私信
江苏
2024-08-09 13:00:01
2017年买的,目前7年了,7万多公里
楼主
南京车友0763005
6
帖子
来自:
江苏 南京
注册:
2022-02-20
关注
私信
江苏
2024-08-09 13:00:23
湖北
2024-08-09 21:29:06
洗下节气门,洗下喷油嘴试试,自己就可以搞定。
南京车友0763005
楼主
就是直接网上买清洗剂,然后自己拆下来洗嘛
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-08-10 05:35:55
amir669
@南京车友0763005
:自己买节气门清洗剂就可以洗,断电拆掉进气管卡箍,拔掉节气门插头,四颗内六角螺丝拆掉,直接拿下来用清洗剂喷,喷时候要保持电机部分在上面,清洗剂不流入到电机里面就行。
展开评论 >
@南京车友0763005
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖北 2024-08-11 08:45:15
部分违规内容已被隐藏
查看更多评论(共4条) >
湖北
2024-08-09 21:31:20
正常一箱油500多公里,控制的好600多点亮灯,现在夏天开空调也能在500左右
南京车友0763005
楼主
好像是48升的油箱吧,就算50升跑500公里
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-08-11 08:11:27
amir669
@南京车友0763005
:亮灯一般加44升左右,市区空调9个油正常,高速7.几也正常,这车本来就不节油,有点小马拉大车,不过我做了全车隔音,隔音材料几十公斤,多少会损失一点油耗。
展开评论 >
@南京车友0763005
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖北 2024-08-11 08:50:44
湖北
2024-08-10 09:17:59
我拉货200块钱油跑330到350
南京车友0763005
楼主
这可以啊,我这不知道为啥,最近一年都这样,有位车友建议我清洗一下节气门看看
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-08-11 08:10:44
广西
2024-08-10 10:36:20
2014年买的1.5车,现在十年跑17万公里,加满油可跑650,灯亮,有时跑700-750
南京车友0763005
楼主
你这可以啊,我最近加了两次油,一共花了600块钱,跑了700公里,现在就开始亮黄灯了
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-08-11 08:13:13
day古
你的是车速没上过100吧。只要车速过100。百公里绝对7个油起步。
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 广东 2024-09-24 19:52:22
河北
2024-08-11 23:16:30
火花塞换一下,如果长期没有换,积碳太多就特别费油,
南京车友0763005
楼主
三年前换过了的
展开评论 >
三年前换过了的
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-08-12 07:52:30
湖南
2024-08-12 07:49:26
我14年的厷光s高配的,现在车况还行,己跑20多万公里了,现在网上宣传可以换车,想换同样的不知需多少钱才能换一辆新车!
南京车友0763005
楼主
大概可以卖多少钱,我的七年七万公里,2014款1.5s
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-08-12 07:52:56
云南
2024-08-16 23:35:12
13年宏光,常年油耗6.4
广西
2024-09-05 22:56:27
40升,550公里,城市用车,平均时速39左右
安徽
2024-09-26 22:45:05
我也是2014年的,200块钱油最多跑230油表就亮。目前147000公里,前段时间刚换掉原厂火花塞,也清洗了节气门,油耗还是这么高,怎么破?
湖北
2024-09-28 13:53:55
买车到现在一直地板油,现在油价200块跑300
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
发表回复
宝马5系换成奥迪Q5
第三台爱车元PLUS
谈梦想座驾奔驰G 500
十代雅阁用车感受
哈弗大狗提车分享
2025国补政策解读
03:32
小鹏G6智能驾测试
01:10
自驾游甘家台清水塘
04:09
要去湖北骑摩托车
05:48
战友相聚歌唱不停
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
回复主楼
