【爱车作业大征集】2.0T柴油版启动马达自检自修
1 1 发布于 2019-12-06 00:38:56 只看楼主 热门标准
 前段时间经常早上启动困难,打火无力感觉电机转不动,就像电瓶亏电。刚开始以为是天冷电瓶不行?,本打算换电瓶的,但是仔细观察又觉得不像,有一次拧钥匙居然一点动静都没有,这才想到?是启动电机问题。找?根铁棍轻轻敲?几?启动电机,故障消除,一切恢复正常。判断估计是启动机碳刷磨到限?,先开?吧也没时间去弄,但毕竟是个心病迟早还得解决的。上网搜?一?,这车的起动机居然要700?,真吃不消。车都不值钱?,换个电机700?真舍不得哦。想想还是麻烦一点单独买个碳刷架换上吧,毕竟能省不?。但是华泰这车太?众?,问?个遍也没找到直接卖这车碳刷的主,都说要把刷架拆出来拍照才能确定,本打算去让修理工拆的,问?两家都说不能修只能换起动机,没办法自己拆吧。
注意红圈的这根水管,要拆掉。
 这个位置确实不好拆,要先拆一根水管,我事先没放冷却液,所以拆水管的时候漏?不?。一个人干,手很脏没怎么拍照。
对比欧意德发动机图片了解安装位置
启动机位置
拆下来了
换个角度看看
真脏啊,都是碳粉,日常都?途启动频繁,所以肯定磨耗快。
起动机铭牌,有型号和参数。
电器设备清洗剂,绝缘的
原材料,像块紫铜吧
拆?来的启动机
 搞定后再按原位装回去,过程省略。开钥匙点火,一秒?车,心情?爽。 由于时间紧迫,当时只换?与定子连接的两个主碳刷,固定在刷架上两个辅助碳刷还没有换。估计再用个年吧问题不?,反正?次不行再换,也轻车熟路?。上周换的,今天闲来无事抽空码字发上来分享一?。给想省钱且不怕麻烦的朋友可以参考参考。
 说说现在车况,已经6万公里?,有个故障灯常亮,没有其他特别的问题。感觉动力非常好,提速很爽,大脚开车 8个左右,温柔开能到6个
最后编辑于2019-12-17 20:19:01
