名爵三音响开不了机,自己动手试试
1 29 发布于 2021-08-22 21:31:04 只看楼主 热门标准
  突然音响就开不了机了,这对于一上车就开音乐的人来说,简直接受不了。就跟你每天饭后一支烟一样,有一天突然没烟了,那个急呀!
怎么办呢,先检查保险吧,查了前面的好着呢,又检查了驾驶室的,也好着呢,最后我怀疑CD后面的保险,但是开示宽灯时背光会亮,我觉得不是保险的事情,先不管了,找工具,开拆!
工具必须到位,没有这个专用工具的小伙伴,可以找一张不用的卡剪成细条,也可以用。
这张图是网上找的,我忘记拍了,插进去以后,手从副驾驶工具箱那伸进去,轻轻一推就出来了。
退出来后,拔掉线头。
检查保险,保险是好的,没办法了,开拆!
拆面板
检查面板
去掉机头,空荡荡的,晚上开车黑乎乎,一下暗淡了很多!
说干就干,小心的拆下后盖,面板。
里面做工还是可以的
看看控制面板,没有发现明显的烧坏的地方。
一步步拆,注意把螺丝放好。
面板上好多LED灯,怪不得晚上那么漂亮!
拆下CD单元。留下光秃秃的主板。
上次空调漏水导致车里湿气大,车又长期放地库,先晾晒一下,希望有奇迹发生。
晒了一下午也没啥用,上万用表看看哪里有问题,检查电容,电感,都好着呢,测量开关按键,有5v的开机电压,按下去,也有压降。高度怀疑晶振坏了。
就是箭头指的!
就是这块的两个晶振,一个圆的3*8  32.768的,一个20兆的,
这是20的
没有配件替代的试下,在网上买了几个,10个才2块钱,买吧,接下来就是漫长的等待。
配件回来后赶紧换上
测量压差
另一个晶振压差
换上以后测量晶振俩脚,都有压差了,我觉得应该可以开机了,通电试机。
开机,么问题了,背光也正常
时间也没问题
上车试机
成就感爆棚!
完美啊!
分享给大家,希望有同样问题的小伙伴,也能自己解决。西安的小伙伴,我可以免费解决!
/2页
