【短分享】日常用车分享
1 296 发布于 2013-09-20 18:00:23 只看楼主 热门标准
1.在颠簸路面上最好不要完全划开天窗,否则可能因天窗和滑轨间震动太大而引起相关的部件变形。打开天窗前应该先打开隔板,以免天窗电机负载过大而引发故障。 秋季风沙大,每次刷车对天窗轨道中堆积过多的沙粒进行清理,避免增大摩擦,磨损部件。 2.很多人热衷使用高标号的汽油,甚至把标号看成是燃油的纯净度和质量的标准。其实汽油燃油标号只是表示汽油辛烷值,即抗爆性,与纯净度和质量无关。设定为93号的发动机硬用97号油,会出现滞燃现象,即压到了头它还不到自燃点,燃烧不完全,造成污染和浪费。 3.很多人喜欢享受猛加油的推背感,却不知道这是以成倍增加油耗为代价的,而增加的这部分油耗并没有相应地增加汽车行驶公里数。所以为了节约能源,请车主均速行驶,在加速时候缓慢加油,另外尽量避免使用刹车调整车速,而改用收油来调整,这样就不会出现高油耗和能源浪费了。
共15页
1 23456 ... 15
