虫儿飞2011 2012-10-30 22:42:37 发表在 19楼
我来回答你吧,首先我不支持这位楼主的改法,这样车子就没有后雾灯了,一是雾天行车有危险,再是车子年审通不过的,所以不可以直接将雾灯改成倒车灯。旗云2本来留有左后倒车灯线,只是没有接,左后边那个插头有三根线一根雾灯正极,一根负极另一根就是倒车灯正极的。可以看看我的帖子 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2178-15803000-1.html
长春车友7784922 2012-10-16 10:22:36 发表在 17楼
很好很强大的改装,我也想改,请问两个问题:1、做成双倒车灯的话,只需要把雾灯与倒车灯里面的罩子去掉就可以吗?2、如果把雾灯改做倒车灯用,是否原车有预留好的线呢?准备自己动手改了。。。急盼回复。。
我觉得把刹车灯改成四个圈的比较好看,
回复主楼
