这个应该算是修复。记得这个这个地方撞的时候是刚买车,第2年或者第3年的时候。因为停在一个水泥的乒乓球案的附近,倒车的时候心情不好,忘记的车后面水泥板乒乓球案了。一下子撞上去。我那时候还没有安。倒车雷达。
当时一直没补齐,后来拖了一段时间。找了一家保险公司指定的维修点店去补的漆。
这一晃八9年过去了,最近慢慢的漆爆了,很难看。
有两种方案,第1种就是继续找个维修点,再补一下漆,花一二百左右。
看了一下线上直接的黑色的保险杠是180。你可以直接买来找维修店。但估计后买的这保险杠质量都不如原车的好。
第3个就是这次实施的从网上买来。补漆用品,自己动手补漆。
想想发帖也100多篇了,一直没有自己动手的,是应该自己动手了。
于是早早的买了补习用品,一直因为工作上太忙,大约接近两周了才腾出时间来。
一直想动手补漆,时间太久了,增加上,有了假期再不补就过年了,11年的老车待遇好一点,所以说从网上购买了补贴的配件及亮油。
刚开始还按步骤慢慢的有沙纸,挫挫挫了以后太慢直接换用刀子爆的漆,给撬了去。
这次补漆补漆失败的关键就是那个补土没有磨平啊,实际上也不会。喷完漆之后才看到的,但没办法了。
因为人家指导说最好是补完土之后晾干再打磨,这一步没有做。没有打么好或者说有的没有补土不好,反正效果比较差。
所以喷漆的关键是把补土找平,这是最重要的。
或者是补完土之后一定要干透之后仔细的打磨。
因为我弄完之后天黑了用了两个电动车当照明,效果也很差,另外天气昨天晚上天气太冷了,实在撑不住了。
只好草草了事。
今早一看效果,远看还可以,近看就比较差了。
分享一下,供朋友们借鉴吧。不成功的作品。
下面是客服的建议,很有用。分享一下。
打磨的时候要注意只打磨划痕处和划痕边缘一点点就可以的,不要扩大打磨面积
打磨后摸一下看看和原车漆面不一平的就需要补土的,摸着平的没有凹陷就不需要补土
阴雨天 空气湿度大 是不推荐操作喷漆的,喷出来的漆可能会因此泛白的。
一般是半个小时左右干透的。如果是需要补的厚,需少量多次的补土,一层干透在继续补。完全干透以后在打磨。不能一次补太厚了
补土打磨完的效果务必是和原车漆一样平滑没有层次感的。(补土越干越好打磨的。)
别应该 补土不干后期比较麻烦 等他干透 砂纸打磨
需要等干透在操作
等干透
4.喷漆的话需要找个晴天无风,空气湿度不要70%的天气比较好呢。
5.晚上,光线不好的地下车库都不可以施工。
6.操作的第一步是试喷颜色,切记!
