维修更换旗云3高位刹车灯
1 7 发布于 北京 2024-09-22 14:48:07 只看楼主 热门标准
事情起因就是迷迷瞪瞪去验车,也忘记检查了,到了现场看看 ,刹车灯亮,没问题。等到最后被告知高位刹车灯亮度不够,回去修车,再来。还有热心人帮慢换灯泡,但是LED得 也只能淘宝买件了。买了件不甘心,自己修一下吧。
这是没拆之前,就这个亮度  还是在地库,根本看不见。而且14颗LED 只有中间几颗有一点点亮度。二话不说拆。
拆下来就是这个鬼样子,接线不亮
不要期盼只拆这个壳子就行了,因为灯条上有两个螺丝,必须拆后面那个大装饰盖板。不然没戏。   换配件必须拆装饰盖板。
盖板  大力出奇迹,细节就是  安全带保护塑料。
开膛破肚  14个LED灯珠,加电 一会亮 一会不亮   多大亮度还没准 。
特写
上狠活   焊接上 省的接触不良,不要在这方便 掉链子
就是这个黑色的二极管坏了       楼下垃圾桶   捡一个节能灯泡 拆几个 用用,当然这个是之前捡的 ,闲时置忙时用,平常多捡破烂啊 。
裸奔通电  亮度 绝对够了
穿好衣服走下秀    依然很亮。   昨天夜里 一点多了 才有时间搞。年龄大了没有自己的时间啊
旗云3  旗云三高位刹车灯就这三个部分。   红色外壳用一字改锥 撬下来,装时候按回去。       为啥说必须拆装饰板    看黑壳子左边那个螺丝孔了吗?   螺丝拧在装饰板上的  而且 有两颗螺丝。。
旗云3在我手里7年了,意想不到的地方  坏的还不少。  简单想想   升窗器2个,汽油管,怠速马达 ,空调温控开关,节温器,鼓风机。    这次这个 二极管坏了 是真没想到。这车是12年的车,已经12年了,按照现在的经济状态,我打算再开个6-8年。
没有装车照片,1是因为还没装  2是装了车也没人给我踩着刹车 拍啊    等有空了 让娃儿们  给拍下
  • 车辆维修
