18年买的12的09款旗云三 477发动机,手动。
接手的时候65000,8年多开了26000+
拼多多买的副厂件,形态那边发的到北京总共两天。50块钱,拍的时候评论都说正负极不对,我看很多剪短线头从新接的线,没必要 用针 退下针 ,把正负极换一下就行。胶布都省了。
拆驾驶位司机门,四个螺丝,门前后各一个明的,还有有两个隐蔽螺丝 具体看图。
盖板下面的螺丝拆了,从左边往起翘 右边有卡扣
胶皮拿起来是螺丝
拆了螺丝 手扣和控制器 撬开 有卡子 注意 应该都在左边
翘起来还得拔2掉控制线
之后门板拿硬撬板 撬就是了 撬开往上提 整个门板拿来了。露出防水布 拆掉防水布
拆玻璃螺丝从螺丝刀那个孔伸进去。
玻璃拆下来 可以提到最高用胶带固定。升窗器 7个螺丝,主梁上是4个,电机三个 都是10个的螺丝。棘轮拿下
拧完螺丝拔掉插头,升窗器就可以拿下来了
旧的咋拿出来 新的咋赛进去
拧上螺丝 按玻璃 先测试下 ,升窗器正反,反了 插头 退针 换个正负极。找个针什么别一下就行
然后贴上防水布,装门板,门板从上往下卡。然后弄螺丝, 按卡扣 完事
搂草打兔子,来个插曲 修喇叭,喇叭 8年不响了 懒得拆,拆了发现是水泡了。他这个线头在那个洞里 泡着 水碱不导电了,见到的清理下,好了 线头这回放上面又高了,泡不到。
水垢
