我的是25款GLE53,前段时间跟朋友聚会时聊到了刹车,都说奔驰450/53升级前六后一刹车是真好用什么什么的,当时聊上头了,一拍脑袋就找了家改装店升级了前六后一刹车,对比了一圈,选择了最便宜的还以为自己赚到了便宜??结果开起来怎么都感觉不对劲,报故障码,后轮直接拖刹,可吓坏我了。后面才了解到,副厂的这电机和gle不匹配,不稳定。所以,还是原厂的稳定。这弯路走得实在不冤枉,怪自己当时贪小便宜,以后都不碰副厂的了。
配件全家福
这次升级,顺便把其他的一起安排,吃过一次亏,才知道改装行业水很深,不专业和专业的差距比较大。
项目清单:
原厂前六后一刹车
原厂电子防倾杆
动力释放
原厂抬头显示
这次升级,我对产品要求更高了,之前道听途说,说没有原厂的配件,都怪这些没有依据的说辞,扰乱我选择。原厂前六后一刹车,规规整整,刹车盘的质感,卡钳等都很有质感。
▲ 配件清单:原厂AMG前六活塞、原厂AMG后单活塞、原厂刹车盘、后卡钳支架,前护板,油管,TRW刹车皮,原厂刹车油
▲ 亮眼的红色卡钳上,AMG 字标格外醒目
▲ 后轮卡钳配件展示,还有很多人后卡钳支架也用高仿的,这些都是实实在在的成本。
▲ TRW刹车皮,减少刹车异响接下来,让我们一起看看原厂与高仿有什么区别吧~
▲ 前轮卡钳乍看外表差不多,不是行业内的人都分辨不出来。刹车盘的材质,卡钳的活塞稳定性都存在差异,容易老化,进而导致漏油、活塞回位不良等问题,这些都直接决定了刹车的安全性。可恶的是,之前前轮的护板直接给我拆掉了没有安装,万一有个小石子弹进来都是很危险的事。
▲ 后卡钳肉眼看着不一样,副厂的要拆掉原车的电机,装上一体式卡钳容易引发故障码,安全隐患大。原厂卡钳都是遵循原厂位安装,奔驰原厂程序,完美匹配车辆,装车无故障码。
▲ 最重要的是,刹车安装完毕后需刷刹车程序,只有刷完该程序,刹车系统才能正式投入使用。其目的是确保供油量一致,这是保障行车安全的关键。
▲ 红色卡钳配上银色轮毂,显得格外帅气。
我个人觉得刹车是安全性的配置,一分价格一分货,不要因为价格而牺牲了品质,这样还不如先保守不改。要改就改最好的,最匹配这辆车的。现在换回原厂的,开车都放心多了。
「原厂电子防倾杆」
原厂电子防倾杆可以说是完美解决原车紧急变道时甩尾,转弯侧倾,颠簸路段摇摇晃晃等问题。
▲ 配件清单:前后两根电子防倾杆,原厂线束,保险盒,支架,线束卡子,螺丝
▲ 原车物理性防倾杆只是单纯一根“铁杆”,只能利用自身扭转刚度被动抵抗车身侧倾,也因为固定硬度,无法根据路况和驾驶模式变化,才出现甩尾、侧倾等问题。
▲ 车辆上的各种传感器(如转向角、横向加速度、车身姿态传感器)像神经一样,每秒数百次地监测车辆的动态
▲ 原厂电子防倾杆由电机驱动,根据传感器数据主动施加反向扭矩以抵消侧倾,通过原厂电脑判断路况,可在“软”和“硬”之间毫秒级智能切换
▲ 它的工作逻辑很简单,传感器感受到不平衡,立马传回电脑,电脑在判断倾斜角度,下达命令让电机执行,车身从而平稳。从而给予乘客们如履平地的体验。
▲ 搭配上动力释放,有效改善低速换挡顿挫、油门不跟脚等问题,有效发挥出435匹马力
原厂抬头显示可以说是告别低头族,结合原车的p20,是长途开车的好帮手。
▲ 配件清单:原厂投影仪,原厂面板,原厂仪表模块,亮度感应器
▲ 原厂抬头显示安装完的样子,毫无违和感。
▲ 可以选择是否开抬头显示
▲ 有多种模式选择,可以根据自己的喜好选择样式
▲ 运动模式,不会遮挡视线,大幅减少因低头、视线转移带来的分心风险
▲ 越野模式样式,查看导航、车速时,视线几乎无需离开路面
结语:
这四个项目上车后,我的GLE53确实变得不一样了!原厂前六后一刹车的制动距离比原来要短了很多,一点就有,连续点刹也没有问题!原厂电子防倾杆是真的好用,急转弯、高速变道都没有甩尾了,尤其是过那些密集减速带,感受到了稳稳当当的感觉!动力释放,改善低速换挡顿挫;原车抬头显示,我觉得在高速上最有用,尤其是测速路段,不用时不时瞄一眼速度,担心超速,可以专注眼前的路,保障安全。这四项升级后跟换了新车一样,驾驶体验感完全不一样了!有条件的兄弟们可以试试我这套方案!也希望大家不要像我一样多走弯路,认准正品。
