1.保养+小硬件
EXART全段排气
声浪企鹅↓
https://v.***/x/page/u3118j24un8.html
这套排气可以加装原厂没有的阀门原装按键来实现瞬间控制的效果。
GLC 63小包围+尾嘴+大灯尾灯+方向盘
退而求其次选择GLC43,内心深处最想要的当然还是GLC63,搞套包围吧
.LMTech&Code Stage2 双重特调
重头戏来了,LMTech&Code Stage2 双重特调!
之前我们也做过它的好兄弟 GLE 43的双重特调
---https://mp.weixin.***/s/-JqTL7hv2U4H8pDSk8OjuQ,
看着自己的好兄弟在追赶自己老大哥63,自己自然也是不能落后!
这里的双重特调指的是:
一重使用LMTech特调技术再次对原厂电脑程序进行提升,
二重使用LMCode特调外挂控制点火时间等。全方面的对动力进行升级,起到1+1>2的效果!
特调完成,准备去做个01测试!
TX视频
车外:https://v.***/x/page/p3118hd5mld.html
车内:https://v.***/x/page/k3118xivlzz.html
说明一下:
车内视频看起来起步稍慢,因为没有用弹射起步,在加上手持拍摄,成绩是4.62秒,如果没有手持的话,成绩是在4.45-4.5秒之间。
PS:我们在特调之前没有进行原厂的01测试,一直是以官方给出的01 4.9秒的成绩作为对比参照,查阅后发现汽车之家的实测是5.05秒,我们后面跟一位GLC 43车主咨询的时候,他的原厂01实测是5.3秒。到底哪个原厂成绩对于你来说更具有参考意义,仁者见仁智者见智吧。
通过过程分析:
一,这个成绩出来后,我们表示并不是很满意。决定去扣一下细节,然后发现GLC 43和C43所使用的高低压油泵总成是完全一样的(可能是油箱造型的问题又或者可能是其他某些关系)。
GLC43高低压油泵这一块支持相对来说很低,这种支持甚至低于了320和400的车,比如GLE320 E320 S320 400车型。GLC43或者GLC43在这篇***发出的时候,我们已经从美国采购了新款的高低压油泵。改装之后,预计这台车的最终成绩,在不弹射的情况下,我们希望可以达到4秒,甚至看到3字头!
二,在高低压不够用情况下,如果有GLC320或者GLC400的车型的话他们特调后的成绩将于43持平。但是目前好像没有这档配置(但是GLE有320和400)
三,目前任何在售的320和400成绩特调后都可以和一样特调后的43持平。但是GLC43和C43特调时由于油的压力不够,所有很有可能或者必然没有E320 S320 GLE320这类车型特调后的马力大。
上述只是通过过程分析的结果,没有倾向性的论述。各位应该可以通过分析明确看清43的本质,尤其是上次提到的两个43的车型。各位GLC200-300的车主可以考虑下其他升级内容,另外43上的那套空气悬挂会非常的不错,可以考虑移植。
