RAM最强的越野皮卡?2500 Power Wagon,1500对比GMC Sierra
1 103 发布于 2019-07-15 16:07:25 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族更多精彩内容戳这里
这辆就是新款2500power wagon,在2500系列里属于中配偏重越野性能的重型皮卡,就和1500系列里的叛逆者一个概念,2500共有6个配置,低配的tradesman和big horn大角羊,中配的power wagon和laramie,高配的laramie longhorn长角羊和限量版,6个配置里还有各种各样的选配
上次试驾了1500叛逆者还真没注意到原厂配的固特异duratrac是不带雪峰标志的,这就完全不能代替雪胎使了,有雪峰标志的AT胎在冬天至少能有6成雪胎的性能,这次要确认一下power wagon用的是啥档次的
2500power wagon的duratrac是有雪峰标志的,和1500叛逆者区别对待啊!
看看叛逆者的轮胎
不带雪峰标志,这就不是真正的全能胎了
power wagon标配6.4Hemi
这辆power wagon是带12寸屏幕的高配
power wagon的4驱切换是手动控制的,应该比电子的可靠一点
360度全景探头,可以随时切换前后左右每一个视角,在山里越野太有用了
车的前后左右各一个探头
LED大灯
避震只是普通液压加弹簧避震,和叛逆者一样原厂的都比较单薄,行程不长,避震效果和猛禽的fox避震是没法比的,要玩越野的话可以自己改装falcon或fox等那些更牛的避震,RAM已经在美国各地路测2021款叛逆者TRX,发动机已经确定是地狱猫上的6.2V8,只是还没确定用什么避震
在北美任何超过80英寸宽的车上必须有黄色示宽灯
车底的护板
可惜是塑料的
后床还是只有4个勾,个人感觉不够用
后面没有power wagon标志,很低调
对比前脸,2500power wagon
3500
1500叛逆者
黑化的3500果然气势不一样
左2500power wagon,右3500,power wagon是有原厂2寸加高所以比3500还高一点
黑化的3500和2500都太帅了,很喜欢这外型,2500和3500的LED行车灯设计比1500的好看的多
2500可以选8feet的后床,标配的是6.4的,这8feet的也太长了,标准4门版的就已经超过了6米,8feet的估计有6米6到6米7了
1500标配的是5.7feet的后床
长度差很远
3500只是拖载能力比2500更强一点,俩车都很相似的
19款2500 6.7康明斯柴油V8
18款的2500 6.7V8还有新车在卖的
2500和3500都可以选装goose neck的勾子,这样才能达到最大的拖载值
上次去山里玩正好看到了带goose neck勾子的皮卡,这辆是雪佛兰Silverado HD,一般只有重型皮卡才能选配这个
最近在车展上和路上看多了,对通用的皮卡有点兴趣,特别是GMC的Sierra,我和我老婆看了感觉都不错,一个是外型和功能,还有个是中配的价格,很吸引人
这辆雪佛兰Z71配的也是不带雪峰的duratrac,伪全能胎
GMC Sierra
后床比1500宽不少,看看人家有多少个勾子,RAM只有4个
雪佛兰Silverado和GMC Sierra
通用的皮卡内饰和RAM长角羊/限量版是没法比,和中低配的几个配置还是有的一比的
至少用了LED灯,还不错
用料普普通通
音响挺不错的,毕竟是Bose
也可以选配全景探头
6.2V8,1到8缸自由切换,安逸
目前各款皮卡中设计最好的尾门,可以分两段打开,极为实用
这辆是选配了黑色运动套装和越野套件的big horn大角羊,大角羊是1500系列里比较低的一个配置,再简单介绍一下Ram1500从低到高分别是
tradesman,SXT,big horn大角羊
sport运动版,叛逆者,laramie
laramie长角羊,limited限量版
这个越野套件包括了elock电子后差速锁,AT胎,加强的避震,全尺寸备胎,关键还有底盘护板,还是不错的
这辆大角羊只是标配的6喇叭,选阿尔派只要495加币,6个喇叭对比9个喇叭加低音炮,音质提升是非常明显的,想不出任何理由不选
不管是高配还是低配的大角羊,只能选布椅,我倒觉得布椅其实挺好的
RAM把高中低配的用料分的都很清楚的,大角羊因为起价很便宜,所以车内基本全是硬塑料
这辆选装了越野套件的大角羊也不是很便宜,我还是觉得加一点点上运动版更合适,用料好很多
卤素灯泡
8.4屏幕都自带car play和andriod auto的,可以直接用手机投屏导航,这辆还选配了原厂导航
这个标配的6喇叭声音也不算太差,一般般听听是够了,不过还是那句话,有的选的话肯定要选带阿尔派的
运动版是中配的代表,能选的配置就比大角羊多很多了,其他两个中配叛逆者和laramie的销量都远远不如运动版
叛逆者都不能选配的全景探头,可惜啊
12寸大屏
这辆运动版选配了阿尔派,也是495加币,不满足的话还可以选配19个喇叭的哈曼卡顿
车内全LED灯
缺的那个键是留给空气悬挂的,全系都可以选,但一般人都不会选
拖车辅助刹车,这个在北美的皮卡上应该是必选的,很多人都需要这个功能
运动版用的都是软塑料,虽然也不怎么高级,但肯定比大角羊好多了
Ram所有皮卡的旗舰都叫限量版
22寸纯公路胎,侧边是没有一点保护的
这一代限量版的用料就一个字,牛长角羊的用料和限量版基本一样,看过这货的内饰再看什么GMC Denali或f150白金版什么都可以一边去了
车内基本都是全真皮包裹的,RAM再高配的长角羊和限量版上没有一点保留的余地,把能用上的最好的用料都用上了
叛逆者
叛逆者的避震行程有限,和猛禽的差远了,价格毕竟不是一个档次的,猛禽要比叛逆者贵3万多加币,自己买一套falcon的避震其实也就2000多加币,加上3寸加高和平衡套件不会超过5000,猛禽在北美还是挺贵的,进到国内倒一点都不贵
全金属护板
我买运动版的话肯定就选这个配置,300加币选装黑色套件,黑色轮毂是不加钱的
这套普利司通侧面还是有那么一点点保护的
全景探头也是必选
RAM Box也是必须的
电动脚踏不需要
大部分运动版都是选配的22寸轮毂,这轮胎太薄了,不实用
卖的一般般的laramie
运动版
4s自己加装的duratrac就是带雪峰的全能胎
这踏板我喜欢,比镀铬的好看多了
最后编辑于2019-07-15 17:33:03
/6页
