2005年马自达6,2.0 疑难求助
马自达伴我家人即将20年了。中间少有故障,常常带我们穿山越水。因为喜欢,没有选择放弃,最近考虑马上年检了,车灯老化问题严重。就来了一次保养。但是更换配件后,出现了一个,之前只是偶发,但是现在非常突出的问题。就是,车辆怠速着车怠速稳定,但是,开空调会熄火。维修更换部件如下:
1、双车灯总成;(原灯罩老化,车灯暗)
2、气门室盖、垫子;(解决漏油)
3、盖茨皮带涨紧轮惰轮 (解决之前一直有的滋滋拉拉响)
4、曲轴传动轮(品牌 :两鼎两);(换涨紧轮一套后,还是响,师傅让把这个配件也换了,之后不响了)
5、启动马达(之前偶发的无法启动,维修试车过程彻底歇菜了,一起换了)
6、发电机 以及 电瓶 。 发电机是这次保养之前一个月换的,因为电压过高,异常熄火,因电压过高,师傅说烧坏电瓶。后面停车就再无法启动,检测是电瓶报废了(电瓶用了3年)
以上配件装车后,师傅试车发现新的问题,也就是这个问题,车目前还一直在修理厂。
装车后,发现,车辆着车后,怠速稳定,约在800转,挂档、开大灯(包括远光)。怠速都稳定,但是,一旦开空调。问题就来了: 熄火!!
为了解决这个问题:
1、换了一个节气门(拉线式,副厂产品)
2、前后换了7个怠速阀(包括1个品牌件,6个拆车件)。装车后每个表现都不一样
3、换了曲轴传感器;
4、师傅那里有空气流量计,测试过,反馈没问题;
5、用一套可用的点火线圈测试过,反馈没问题;
6、清洗过进气歧管,不知道有没有描述错这个配件名称,一会传视频上来, 从里面吸出很多机油;
7、单独测试过汽油泵,单独供电,测试压力,反馈没问题;
8、清洗喷油嘴、检查火花塞,反馈没问题
目前现象是,前后换了7个怠速阀,每个装车表现都不一样。唯独一样的是,车辆还是熄火! 之前是怠速下 开空调熄火, 现在 严重到 挂挡就熄火了。 非常苦恼。求助论坛各位车友,各位专业玩家指导。
  • 问题描述
分享 收藏 0 回复
所有回复
  • 推荐视频
  • 楼主视频
暂无相关视频
