不知道自己咋想的,突然就买了自动雨刷的拆车件,简单做了点准备工作就动手了,功课做的也不全面,论坛里好像还没有安装原厂自动雨刷的帖子,安装后又发现配件也没买全
so 那我就发一波吧
先简单测量一下模块的安装位置,发现低配和高配的后视镜安装位置不一样,2.3上传感器的位置在2.0上被后视镜给占了
雨感的外壳到了,先比量比量位置,因为后视镜位置的关系,外壳不能紧贴到顶棚内衬上,不过这样也没问题,在正常的驾驶位是看不到这个外壳的,被后视镜挡住了。但是和真正的原厂2.3的位置还是差了一点
后视镜不是原厂的,是本田原厂的自动防眩目,改了一下底座,用着很不错
给传感器也暂时固定上,确定外壳的位置,划线,准备切割风挡膜
特地找的油性速干记号笔,用酒精可以擦掉
先画好的位置,然后再画好传感器的位置,准备切割
右上角,日本田宫的模型笔刀,贼好用,玻璃一划一个道
给外壳位置的膜都撕下来,传感器位置的膜保留
给外边贴上保护膜,涂上底涂
差不多干了
算是主角吧,雨感和底座
AUTO档位的2.3轿跑拆车组合开关
成色十分战斗,不知道经历了什么
全拆,清洗,上油,大保健,感觉像考古
与原车的大灯拨杆对比
背面没啥差别
雨刷拨杆对比
轿跑的拨杆,还有后雨刷的功能,看着很复杂,用不上了
已经上车,毫无瑕疵
带雨感插头的化妆镜线束
更换线束,左A柱到顶棚
这是主驾驶下方的视角,最里边的白色插头就是了
给传感器装上,先测试。。。。。WTF???怎么不好使?
经好人指点,原来还有一个大灯控制模块,低配的上边写着一个D,高配的是一个B
低配是这样的
这样的
这是高配的模块对比,原车惨不忍睹
换上之后功能全部正常了
固定雨感底座
正面
固定底座的时候,又给底涂弄坏了点
暂时就这样了,外壳先不安装了,因为还要补底涂,新买的底涂正在路上
等外壳安装上之后再补上照片吧,目前自动雨刷自动大灯都完全ojbk,就差最后一激灵了
换了新的带雨感底座的福耀玻璃,外壳底座也装好了,over。
